2 страниц V   1 2 >
> Xilinx linux на zedboard: проблемы с монтированием SD карточки
sheynmanyu
сообщение Aug 14 2017, 15:16
Пользователь №: 97 975
Здравствуйте!
Хочу научиться запускать скрипт после перезагрузки zedboard. Для этого хочу, чтобы при загрузке SD-карточка монтировалась в ~/mnt/. Образ файловой системы, как и линукс, были скачаны с wiki и git xilinx'a.
Но в логах:
RAMDISK: gzip image found at block 0
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
mmcblk0: mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB
mmcblk0: p1 p2
EXT4-fs (ram0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
EXT4-fs warning (device ram0): ext4_update_dynamic_rev:749: updating to rev 1 because of new feature flag, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (ram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0.
Starting rcS...
++ Mounting filesystem
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory
mount: mounting /dev/mmcblk0 on /mnt failed: No such file or directory
Как исправить ошибку?
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Aug 14 2017, 15:18
Jury093
сообщение Aug 14 2017, 21:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
начните с простейшего - от рута проверьте что каталог существует, например
touch /mnt
далее от того же рута вручную попробуйте смонтировать раздел карты, например
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
или второй раздел
mount /dev/mmcblk0p2 /mnt
если до сюда дошли без ошибок, то двинемся дальше.. если есть ошибки, то выкладываете краткий лог и команды, приводящие к ошибкам..
aaarrr
сообщение Aug 14 2017, 22:04
Пользователь №: 1 448
Цитата(Jury093 @ Aug 15 2017, 00:51) *
начните с простейшего...
Нет, с простейшего - это google 'mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory' и посмотреть первую же ссылку.
sheynmanyu
сообщение Aug 14 2017, 22:20
Смотрела. Еще до того, как написала на форум. Не помогло. Я не знаю, где необходимо прописать devtmpfs.mount=1
Вручную все монтируетмя на ура. Но мне нужно, чтобы автоматически.
faa
сообщение Aug 15 2017, 04:43
Пользователь №: 20 394
Там же английским по белому написано:
When I ran into this problem, adding:
devtmpfs.mount=1
to the bootargs in the devicetree seemed to fix it for me.
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 07:32
Я добавляла эту строчку в bootargs. Не помогло. Может, я еще что-то не добавила...
Jury093
сообщение Aug 15 2017, 07:50
Из: Санкт-Петербург
тогда после загрузки проверьте, что вы правильно написали и ядру пришел этот параметр
cat /proc/cmdline
и заодно проверьте, что tmpfs включено в ядре:
root@holapc:~# zcat /proc/config.gz |grep TMPFS
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_TMPFS_XATTR is not set
Сообщение отредактировал Jury093 - Aug 15 2017, 07:53
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 08:04
Ругается на то, что карточка ранее не была правильно отмонтирована, но все монтирует.
cat /proc/cmdline
возвращает earlycon
CONFIG_DEVTMPFS=y
CONFIG_TMPFS=y
Да, все так.
Jury093
сообщение Aug 15 2017, 08:16
Из: Санкт-Петербург
т.е. тут все исправно, добавьте в /etc/fstab
/dev/mmcblk0p1 /mnt   ext4    rw      0       0
если не смонтирует, то смените на ext3 или на тип ФС, на которую размечен раздел p1
возвращает earlycon
как-то маловато, должно быть приблизительно похоже:
root@holapc:~# cat /proc/cmdline
console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=ldb,SK-ATM0704,if=RGB16 consoleblank=0
но с вашими именами и настройками..
Сообщение отредактировал Jury093 - Aug 15 2017, 08:17
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 08:49
Ух ты! Спасибо! Добавила в system-top.dts:
chosen {
        bootargs = "earlycon root=/dev/ram rw devtmpfs.mount=1";
        stdout-path = "serial0:115200n8";
Было (файл автоматически генерировался в Xilinx SDK):
chosen {
        bootargs = "earlycon";
И все заработало!
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 10:52
Не понимаю, почему не работает с root=/dev/mmcblk0p1 rootwait, но работает с root=/dev/ram...
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Aug 15 2017, 13:43
Jury093
сообщение Aug 15 2017, 14:36
Из: Санкт-Петербург
а что именно не работает? и что лежит на разделе p1?
попробуйте загрузится, из лога скопировать с момента детектирования карточки и сюда через codebox выложить..
update вот такое прописать попробуйте в dts, возможно так требуется современным ядрам..
bootargs = "earlycon root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4 rw rootwait";
Сообщение отредактировал Jury093 - Aug 15 2017, 15:14
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 15:28
У меня карточка разбита на 2 раздела: р1 - системный, р2 - пользовательский.
В случае /dev/ram внутри bootargs системный раздел нормально монтируется в /mnt:
Мой код в devicetree:
chosen {
Лог при загрузке:
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 1024K (c0900000 - c0a00000)
Starting rcS...
FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
++ Setting up mdev
++ Starting telnet daemon
++ Starting http daemon
++ Starting ftp daemon
++ Starting ssh daemon
random: sshd: uninitialized urandom read (32 bytes read)
++ Running user script init.sh from SD Card
Hello my dear striped caterpillar!
В случае /dev/mmcblk0p1 выдается ошибка No such file or directory. Выдает то же самое, о чем я писала в самом первом сообщении в этой теме. Естественно, монтирования не происходит и init.sh не запускается:
Мой код:
chosen {
        bootargs = "earlycon root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw devtmpfs.mount=1";
Лог:
mmcblk0: p1 p2
Starting rcS...
++ Setting up mdev
rcS Complete
Тут появился еще один вопрос: как подключить модуль python, чтобы линукс на zynq мог бы интерпретировать *.py скрипты? Не устанавливая Petalinux... Все исходники брала с xilinx git (xilinx linux).
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Aug 15 2017, 16:25
Jury093
сообщение Aug 15 2017, 17:13
Из: Санкт-Петербург
вот тут что-то не так - система считает что p1 это fat?
а что у вас (в рутовой конечно) прописано в /etc/fstab - может оттуда ерунда идет..
попробуйте, чисто для теста, загрузится в однопользовательском режиме, должны увидеть приглашение логи после:
bootargs = "earlycon noinitrd init=/bin/sh rootwait rw devtmpfs.mount=1";
если не загрузится, то похоже проблемы в рутовой или в ФС на этом разделе..
тут я пас, в нормальном Дебьян для мелких это делается примерно apt-get install python, а как в вашем дистрибутиве я не знаю..
как вариант погуглить "zynq python" и подобные запросы..
sheynmanyu
сообщение Aug 15 2017, 19:49
Сообщение #15
У меня vfat для p1, так как я собирала все под виртуальной машиной, а на флешку копировала из-под windows. Странный способ, но вначале мне так оказалось проще. laughing.gif
И я ее и вправду не отмонтировала перед очередной перезагрузкой. Так что с эттой ошибкой мне все более-менее понятно, а вот со сборками и дистрибутивами... Но это уже другая история. Спасибо огромное!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
