> Несколько SD-карт к одному интерфейсу
sergvks
сообщение Aug 15 2017, 12:30
Пользователь №: 7 117
Есть контроллер с одним SDIO, а работать нужно с 3 SD-картами поочередно, как и на чём лучше реализовать такой коммутатор ?
aaarrr
сообщение Aug 15 2017, 12:47
Пользователь №: 1 448
Попробуйте что-нибудь типа TSX0108E. Но идея коммутации сама по себе плохая.
MegaVolt
сообщение Aug 15 2017, 12:55
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
В самом бюджетном варианте пойдёт SN74AHC139 причём должно хватить даже одного корпуса.
sergvks
сообщение Aug 15 2017, 13:16
это как она же однонаправленная ?
а тут sdio
yes
сообщение Aug 15 2017, 13:20
Пользователь №: 1 640
предполагаю, что проблема в том, что контроллер и SDкарта проходят через разные состояния в некой FSM
и если контроллер не имеет возможности выгрузить текущее состояние и загрузить состояние другой SDкарты, то будет проблема с переключением.
если удовлетворяет режим, что при смене карты можно проводить инициализацию заново - то наверно любой драйвер с третьим состоянием. мы, например, отключали SD карту через TXB0102 (он еще и транслятор уровня), ножек у проца мало было...
sergvks
сообщение Aug 15 2017, 13:40
Пожалуй подходят FSSD06,FSSD07,TS3A27518E.
Наверно остановлюсь на них, всем спасибо!
MegaVolt
сообщение Aug 15 2017, 14:53
Из: Минск
а тут sdio
Я рассматривал вариант её установки на клок sm.gif Т.е. работает та микруха на которой есть клок. Остальные висят в параллель.
vfo
сообщение Aug 25 2017, 05:54
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
MAX3390, имеет часть портов в одну, часть в другую сторону и Z-состояние.
aaarrr
сообщение Aug 25 2017, 07:53
А у карты линии по большей части двунаправленные.
vfo
сообщение Aug 27 2017, 12:29
Из: Харьков
Это только один представитель, там даташит на целую серию, есть из чего выбрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
