> АЦП AD7124 и калибровка, корректно ли проводить калибровку для PGA=0? (Gain=1)
Sagittarius
сообщение Aug 15 2017, 14:05
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Очередная засада с AD7124-8, разбираюсь с калибровкой. Процесс - выдаю сброс, инициализирую, для выбранного канала провожу внутреннюю калибровку, вычитываю все регистры, смотрю результат. Как понимаю производитель откалибровал АЦП для Gain=1 (PGA=0) и записал результат в регистры gain для каждого канала? и если я произведу калибровку на тех же установках то должен получить по крайней мере близкие к стартовым. И при этом, т.к. в процессе внутренней калибровки внутренние входы АЦП отключаются от внешних, то результат должен быть не зависим от конфигурации канала (что задано как вход).
Реально же наблюдаю значительные изменения в регистре gain (изменяются 2 младших байта) и при этом есть зависимость от заданной коммутации канала - если подать на вход (AVdd-AVss)/6 или (IOVdd-DGND)/6 то регистр калибровки меняется весь, получается значение порядка 0xC0xxxx. Но это при установленном PGA=0(Gain=1). Если же задать PGA=1(Gain=2) то все приходит в норму, происходит лишь небольшая коррекция регистра калибровки.
Собственно вопрос - а как правильно делать? Можно проводить калибровку для усиления 1 или это не корректно? И если значение калибровки (при Gain=2) от раза к разу отличается друг от друга на 0..70 это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
