> Обновление компонента/замена библиотеки
juvf
сообщение Aug 16 2017, 05:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Разработаны несколько проектов (пп) и изготовлены платы. Все проекты пп разработаны с использованием локальной библиотеки уго и футпринтов.
Позже, все компоненты из локальных библиотек, были занесены в общую интегрированную библиотеку. Теперь нужно подправить существующие проекты так, чтобы все компоненты были из общей библиотеки. Сижу, руками каждый компонент меняю. Как это обновление сделать автоматически?
Ответов (1 - 9)
peshkoff
сообщение Aug 16 2017, 07:29
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
tools\update from library
juvf
сообщение Aug 16 2017, 08:33
Из: Челябинск
а дальше?
Суть проблемы:
есть библиотека tesla.SchLib + tesla.PcbLib. Эти библиотеки локальные. В tesla.SchLib есть компонента MCP1700T, в котором есть футринт SOT-23 из библиотеки tesla.PcbLib.
На схеме и на ПП компонент из tesla.SchLib и tesla.PcbLib. Создали общую библиотеку share.IntLib и добавили в неё MCP1700T. Теперь нужно в существующем проекте заменить MCP1700T из tesla на MCP1700T из share.IntLib. А потом ещё 100500 компонентов, включая всякие смд резиторы-конденсаторы.
Сейчас делаю так: в схеме есть D3 - MCP1700T из tesla.SchLib.
1)в схемном редакторе удаляю D3,
2)добавляю MCP1700T из share.IntLib
3) задаю десигнатор новому компоненту D3
4) делаю Update PCB Document
5) в редакторе РСВ делаю Project->Component Links... привожу в соответствие линки
6)проверяю, чтобы футпринт нового компонента не съехал с существующей трассировки.
И так с каждым компонентом. Причем в PCB редакторе в свойстве компонента указано, что УГО из share.IntLib, а футпринт из tesla.PcbLib. Если сделать tools\update from PCB library, то показыввает что различий нет.
peshkoff
сообщение Aug 16 2017, 09:59
Цитата(juvf @ Aug 16 2017, 11:33) *
Суть проблемы:
Ну во-первых, IntLib - зло. его использовать крайне не желательно. Этот тип нужен только для расшаривания библиотек производителями.
Для работы он не годится.
рано или поздно вернетесь к SchLib+PcbLib или, если хотите двигатьсявперед DbLib
а дальше?
по моему там все понятно. вы из схемы сделали tools\update from library?
для начала убрать старые библиотеки из проектов, из Installed libraries и т.д.
Добавить в Installed libraries новую библиотеку.
tools\update from library, установить галочки напротив всех компонентов
Next
Сортируем по комментам. так удобнее будет обрабатывать
если имя Design Item ID совпадает, то значит компонент нашелся и обновится.
если нет, то галочки не будет, компонент будет выделен серым.
нужно выделить эти компоненты ПКМ, и выбрать для них новый
Все галочки ставим, Next-Next-Execute
Владимир
сообщение Aug 16 2017, 10:16
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
+ 1
Переход от SCH.Lib + PCB.Lib к Int.Lib --Это движение не вперед, а назад
Gluk
сообщение Aug 16 2017, 12:47
Пользователь №: 91 157
выделить все компоненты на схеме и в Схемном инспекторе прописать название новой библиотеки, потом "обновить из библиотеки".
При обновлении настроить чтобы не все параметры обновлялись - чтобы не сбросить номиналы.
Пешков, так же в разы проще и быстрее?
Владимир
сообщение Aug 16 2017, 13:17
Из: Минск
Если название УГО не поменялись--
1 Открываем SCHList
2 Выделяем только компоненты.
3 В столбце Library меняем название на новое
peshkoff
сообщение Aug 16 2017, 14:54
Да одинаково.
Просто ваш вариант подходит только для случая, когда имена совпадают.
Evgus
сообщение Mar 11 2018, 16:14
Пользователь №: 59 902
Цитата(Владимир @ Aug 16 2017, 13:16) *
+ 1
А чем .IntLib хуже? Я-то пока пришёл для себя к противоположному выводу.
Например, при установке на схему компонента из .IntLib в его футпринте автоматически устанавливается ссылка на IntLib, в которой он гарантированно находится.
Если же это пара .SchLib+.PcbLib, то что писать в настройках футпринта? Any? Library name? В первом случае как-то неприятно оставлять незавершённую связь. Во-втором случае возникают проблемы, если потом переименовать файл библиотеки. В обоих случаях при установке компонента не гарантирована доступность футпринта.
Каковы преимущества пары?
Владимир
сообщение Mar 11 2018, 16:55
Из: Минск
Многим хуже.
Уж пробуйте
DBlib
SVNlib
Vault
Или делайте проектный библиотеки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
