> Паразитная генерация в инвертирующем buck-boost преобразователе на RT8259
kt368
сообщение Aug 19 2017, 07:44
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Нужно обеспечить в устройстве -12В 0.2А, решил применить инвертирующий buck-boost преобразователь на RT8259. Схему делал по мотивам этого тексасовского аппнота. Схема и плата ниже. Номиналы индуктивности, выходного конденсатора и резисторов делителя выбирал по даташиту. При нагрузке < 50 мА проблем нет, но при больших токах на выходе явно видна генерация частотой 15-25 кГц амплитудой 0.1...0.5В. При увеличении нагрузки амплитуда увеличивается. Привёл осциллограмму выходного напряжения при нагрузке в 160 мА. На выходе в паралель 3 керамики 1206 типоразмера по 10 мкФ 25В. Увеличение до 5-и штук почти не влияет. Но добавление электролита на 47 мкФ почти убирает генерацию.
Подскажите, правильно ли будет просто ввести в схему этот электролитический конденсатор? Или как правильно убрать генерацию в этой схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
