> XC9572 разный checksum
Аброр
сообщение Aug 17 2017, 16:56
Пользователь №: 98 857
Здравствуйте форумчаны. При прочитывании XC9572 PLCC44 через самодельный переходник с помощью программатором Superpro 610P проверочная сумма прочитывается с разной суммой. Переходник делал pin to pin, вроде как если имеется защита то все значения должны быть почти единицы. Считанную прошивку при заливке на новую мик-му выдаёт ощибку при 23% .
Сообщение отредактировал Аброр - Aug 17 2017, 16:58
Ответов (1 - 2)
AVR
сообщение Aug 20 2017, 11:35
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Не понял, одна и та же микросхема в одной и той же кроватке раз за разом разное читает? Или одно и то же, но отличающееся от эталонной микросхемы? А понизить частоту клока JTAG (если я вообще понимаю ситуацию) - пробовалось?
Нужно больше подробностей.
Аброр
сообщение Sep 16 2017, 21:49
Программатор читает не в режиме JTAG, у него свой алгоритм. Купил себе китайский XILINX DLC9LP и проверил на XC9572 TQ100, XC9536XL VGQ64, XC9572 PC44 читаеть checksum без ощибок и одинакова. Прочитав снова залил на все три микросхемы и первые две микросхемы нормально прошлись и одинаково у них checksum и верификацыя но XC9572 PC44 сделал верификацию и сравнение прошло без ощибок а при проверки checksum снова выдаёт не соответсвия суммы повторная верификацыя проходит без ощибок. Пробовал менять частоту но эффект тот-же. Может быть дело самой микросхеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.04156 секунд с 7
