5 страниц V  « < 3 4 5
> Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного
Слесарь
сообщение Mar 21 2018, 08:06
Сообщение #61
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
А напряжение в фазах взято относительно какого провода?
То есть, вы хотите сказать что это высказывание верно?
в типовом частотнике для трехфазного электродвигателя три полумоста с верхними и нижними ключами, Ключами управляет ШИМ генератор, три ШИМ генератора для трех полумостов, Выходные ключи каждого из полумостов работают в инверсном режиме с deadtime, то есть, когда ШИМ генератор формирует заполнение ШИМ периода открывается верхний ключ полумоста, а когда генератор формирует скважину ШИМ периода, верхний ключ закрывается и через промежуток deadtime открывается нижний ключ? То есть, если время заполнения одного ШИМ периода равняется времени скважины этого же ШИМ периода то верхний и нижний ключи полумоста открыты на равные промежутки времени, то есть на выходе инвертора будет происходит виртуальный переход фазы формируемого напряжения через ноль?
AlexandrY
сообщение Mar 21 2018, 08:42
Сообщение #62
Ally
Пользователь №: 2 050
Взято относительно минуса внутренней DC шины частотника.
Утверждение ваше согласуется с осциллограммой, в общих чертах верное.
Только надо точнее применять формулировки.
Например "виртуальный переход фазы формируемого напряжения"
Это не виртуальный переход, а реальный и не фазы, а основной гармоники межфазного напряжения.
На осциллограмме вы эту гармонику не видите, видите ток, но он отстает по фазе на угол зависящий от скорости ротора.
Слесарь
сообщение Mar 21 2018, 08:44
Сообщение #63
Из: Ростовская обл.
Понятно....
Спасибо!
Тогда можно пробовать подавать на силовые ключи полное напряжение и смотреть как раскручивается ротор двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
