> SIM800C Yota
Mysteo
сообщение Aug 22 2017, 06:55
Пользователь №: 73 707
Здравствуйте! Проблема следующая, использую SMTP и HTTP всё работает как надо но только в таком порядке:
1. Создаю письмо
2. Открываю интернет соединение
3. Отправляю письмо
Письмо отправлено
4. Соединение закрываю
Если пытаюсь за одно соединение отправить несколько писем, то получаю 64 либо 84 ошибки.
Также и с HTTP
1. Инициализирую HTTP
2. Указываю URL
3. Открываю интернет соединение
3. Считываю URL
В ответ получаю : 0 , 200, Размер страницы
Все хорошо
4. DEINIT HTTP
5. Закрываю GPRS
Но если GPRS соединение не закрывать и пробовать считать другую страницу, то ловлю следующее
0. 302, 0
Где копать ? Постоянно открывать закрывать соединения не очень удобно.
Hub
сообщение Aug 25 2017, 07:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
АТ-лог и ответ модуля на AT+CGMR фстудию. без этого не получится разобраться
Mysteo
сообщение Aug 30 2017, 08:34
AT
OK
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.yota"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER",""
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD",""
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+HTTPINIT
OK
AT+HTTPPARA="CID",1
OK
AT+HTTPPARA="URL","http://alex-exe.ru/links/links.html"
OK
AT+HTTPACTION=0
OK
+HTTPACTION:0,200,1804
AT+HTTPTERM
///ПРОБУЮ ЕЩЕ РАЗ
OK
AT+HTTPINIT
OK
AT+HTTPPARA="CID",1
OK
OK
AT+HTTPACTION=0
OK
/////ПОЛУЧАЮ ЕРУНДУ
+HTTPACTION:0,302,0
///// ПЕРЕПОДКЛЮЧАЮ СОЕДИНЕНИЕ
AT+SAPBR=0,1
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+HTTPACTION=0
OK
AT+CGMR
Revision:1418B04SIM800C24_BT
Также с почтовой рассылкой
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+EMAILSSL=1
OK
AT+EMAILCID=1
OK
AT+EMAILTO=30
OK
AT+SMTPSRV="smtp.mail.ru",465
OK
AT+SMTPAUTH=1,"mysteo91@mail.ru","********"
OK
AT+SMTPFROM="mysteo91@mail.ru","test"
OK
AT+SMTPRCPT=0,0,"killa91@mail.ru","test"
OK
AT+SMTPSUB="Test SIM800"
OK
AT+SMTPBODY
> asdasd
OK
AT+SMTPSEND
OK
+SMTPSEND: 1
// отправляю следующее письмо
AT+EMAILSSL=1
OK
AT+EMAILCID=1
OK
AT+EMAILTO=30
OK
OK
AT+SMTPAUTH=1,"mysteo91@mail.ru","*******"
OK
OK
AT+SMTPRCPT=0,0,"killa2@mail.ru","test"
OK
OK
AT+SMTPBODY
> asdasd
OK
AT+SMTPSEND
OK
+SMTPSEND: 81
Получаю ошибку, если произведу переподключение к интернету то все ок
Сообщение отредактировал Mysteo - Aug 30 2017, 08:35
Mysteo
сообщение Sep 6 2017, 08:29
Прошился на 7 прошивку, все тоже самое осталось, скорее всгео дело в симке не предназначенной для M2M устройств
Daniil
сообщение Sep 6 2017, 09:10
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Не в прошивке дело, скорее всего. 302 - этот код обычно используется для переадресации. Может быть как со стороны сервера, так и со стороны оператора (переадресация на сообщение о нехватке средств на счете и т.п.). Возможно сим-карта залочена на использование определенного типа устройств.
Mysteo
сообщение Sep 6 2017, 09:20
Ну вот я так же прикинул, первые потоки данных проходят, а потом блокируются, я к почте не могу файлы прикрепить даже, но просто текстовая почта отправляется
Mysteo
сообщение Sep 12 2017, 05:38
Ребята, купил M2M симку все заработало! GSM модулями не занимался лет 5 , и тогда помню любые симки работали, а это не МТС ни YOTA без М2М не заводилась как надо
Alechek
сообщение Sep 12 2017, 09:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
То есть, YOTA симку, предназначенную для телефона/планшета/4G модема Вы пытались запустить на SIM800?
Сергей Борщ
сообщение Sep 12 2017, 09:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alechek @ Sep 12 2017, 12:08) *
Поясните для тех, кто не в теме: в чем радикальное отличие SIM800 от телефона/планшета?
Daniil
сообщение Sep 12 2017, 09:41
Пользователь №: 590
Радикального отличия нет, но оператор может определять тип устройства. Самый простой способ - по IMEI.
Сергей Борщ
сообщение Sep 12 2017, 09:48
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Daniil @ Sep 12 2017, 12:41) *
У вас в договоре на SIM-карту явно прописывается запрет использовать ее в каком-то типе оборудования? Если это так - то из SIM800 вполне реально сделать и обычный (пусть и сравнительно простой) телефон и в этом случае оператор будет иметь бледный вид.
Daniil
сообщение Sep 12 2017, 09:54
Пользователь №: 590
У нас операторы любят делать разные тарифы для разных устройств - для планшета, телефона, модема, дабы народ не пытался сэкономить там где не положено sm.gif. Помимо проверки по IMEI, могут и другие способы использоваться, YOTA в свое время говорила что у нее есть какие-то дополнительные проверки (анализируют MSS, MTU, TTL и т.п., составляя TCP/IP fingerptint).
Alechek
сообщение Sep 12 2017, 10:03
Из: Челябинск
У Йоты это специально обговаривается. Вот, к примеру, вставляю я свою телефонную Йоту в 4G модем (неправленый) и получаю несколько секунд работы после соединения, а потом все http запросы переадресуются на страницус предожением заплатить денюжку за несколько часов интернета с модема.
И, что-то я не примемню команду, чтобы у встроенного стека Симком менять TTL....
CADiLO
сообщение Sep 12 2017, 10:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да, есть такое. Например вот этот пакет можно использовать только в смартфоне/планшете.
При этом нельзя делать из смарта точку доступа или ставить симку в модем или роутер.
https://www.vodafone.ua/ru/rates/private/unlim-3g-plus
Положение для абонентов предоплаченного сервиса Vodafone Украина:
1. Безлимитный Интернет предоставляется в тарифах Vodafone Unlim 3G, которые предназначены для использования в смартфонах и планшетах.
2. Безлимитный Интернет на максимально возможной скорости - до 42,2 Мбит/с доступен при использовании не более 3 ГБ в сутки.
Если абонент превысил указанную квоту в сутки, скорость доступа к Интернету будет ограничена до 0,8 Мбит/с до конца текущих суток.
3. При использовании Безлимитного Интернета:
3.1. доступ к файлообменным сетям (торрентам) закрыт;
3.2. скорость сервиса потокового видео ограничена до 1,2 Мбит/с.
4. Доступ к Безлимитному Интернету может быть ограничен при следующих условиях:
4.1. использование смартфона или планшета и услуг передачи данных как точки доступа в Интернет в режиме модема;
4.2. использование sim-карты в модеме.
Ну а определить что на той стороне - модуль или телефон - оператор может элементарно и без ИМЕИ.
Например опросить через STK дисплей устройства.
Получив ошибку я уже буду знать что там устройство без экрана - на 90% модем или модуль.
И так далее.
2-3 вариации запроса и точно известно что у клиента.
Расскажите это например LMT. Они по сей день некорректно обрабатывают +COPS и ложили на стандарт с большой горки.
Так и тут - еще и пришьют вам "нарушение условий предоставления связи" и аннулируют карту. Еще и виноваты останетесь.
Mysteo
сообщение Sep 12 2017, 12:11
Сообщение #15
Ну я же говорю, что как только столкнулся с проблемой и почитав форум понял, что нужно для М2М SIM карту, а пять лет назад когда работал с модулями , такой ерунды не было, по крайне мере в нашем регионе и на всех операторах.
Я сначала на МТС попробовал HTTP и SMTP , смотрю с интернетом беда не устанавливается соединение, но как звонилка и смс все ок.
Потом попробовал на YOTA как звонилка и смс все ок , в интернет выходит, но после любого запроса интернет блочился )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.02972 секунд с 7
