Всем привет! Хочу сделать слегка специфическое устройство на основе SoC CSR8645. Все вроде кажется простым(или я слишком наивный), но возникло пара вопросов:
1.Какую из схем выбрать(схемы ниже), если устройство должно просто получать сигнал и передавать его на наушники(точнее на jack3.5, который дальше передает на наушники) и при этом
CSR8645 еще играет роль зарядного устройства(аккумулятор меньше 100mAh) и принципиально ли это вообще?
2.Может ли эта булыба работать без кнопки вкл/выкл, то есть всегда в режиме ожидания?
3.Как можно осуществить и зарядку и передачу данных через один разъём(то бишь jack)(знаю, что так можно, на примере iPod shuffle 4-ого поколения; там и зарядка и передача аудио сигнала и настройка осуществляются через мамку jack-а)
4. Надо ли программировать SoC?(пожалуйста, нет!!!)
ссылка на документацию:
CSR8645_CSR.pdf ( 1.99 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 313схемы, по которым собираюсь делать(с 73 стр в даташите):
Если что, то я полный ноль)
Заранее спасибо!
