> Отключение старт-стоп своими руками, Помогите собрать простую схему
papakarl
сообщение Aug 24 2017, 15:38
Пользователь №: 98 956
Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора.
Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Программного решения для данного автомобиля не существует в природе. Потому придется собрать нехитрую схему.
Предполагаемое решение: от замка зажигания какое-то реле (какое не знаю, подскажите) получает сигнал в виде +12В при включении зажигания. Этот сигнал должен заставить реле эмулировать одиночное нажатие кнопки отключения "старт-стоп" (кнопка на панели, ее контакты доступны).
Тогда при заводке машины получим уже отключенную систему.
Буду очень признателен за максимально детальные советы по реализации данной схемы, вплоть до используемых компонентов.
- papakarl   Отключение старт-стоп своими руками   Aug 24 2017, 15:38
- - Jurenja   Программное решение всегда существует - это редакт...   Aug 25 2017, 06:09
|- - papakarl   Цитата(Jurenja @ Aug 25 2017, 09:09) Прог...   Aug 25 2017, 13:40
|- - adnega   Цитата(papakarl @ Aug 25 2017, 16:40) про...   Aug 26 2017, 22:01
|- - muravei   Цитата(adnega @ Aug 27 2017, 01:01) Конде...   Aug 27 2017, 09:48
- - Jurenja   Сколько всего контактов видно на той кнопке? 1. Пр...   Aug 25 2017, 16:04
- - Pyku_He_oTTyda   Сигнализации нет нештатной на авто? Если есть, то ...   Aug 27 2017, 08:44
|- - adnega   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 27 2017, 11:4...   Aug 27 2017, 10:05
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(adnega @ Aug 27 2017, 13:05) А схе...   Aug 30 2017, 04:26
|- - adnega   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 30 2017, 07:2...   Aug 30 2017, 05:17
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(adnega @ Aug 30 2017, 08:17) Еще м...   Sep 1 2017, 20:57
|- - adnega   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 1 2017, 23:57...   Sep 1 2017, 21:20
|- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(adnega @ Sep 2 2017, 00:20) Вас по...   Sep 3 2017, 05:29
|- - Vasily_   Цитата(adnega @ Sep 2 2017, 00:20) Видимо...   Sep 3 2017, 06:07
- - ELEKTROS   А момент когда должна быть нажата кнопка неважен п...   Aug 30 2017, 08:51
- - @Ark   Цитата(papakarl @ Aug 24 2017, 18:38) Име...   Aug 31 2017, 09:19
- - alexunder   Что за автомобиль? Во некоторых марках авто это ре...   Aug 31 2017, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
