> Биполярный транзистор
somebody111
сообщение Aug 29 2017, 05:40
Пользователь №: 63 341
Доброе утро.Суть темы:есть igbt, есть сигнал с оптрона, который даёт команду на открывание. Через базу igbt нужно прокачать некоторый ток:в пике ампер 13.Решение простое -2 комплементарных транзистора соединить базами и эмитерами(тотемная схема).Проблема: не могу найти решение на smd.Я осознаю, что на 15А smd маловероятно, но тем не менее:15А-пиковое значение(емкостная нагрузка), а рабочий может быть хоть 500мА.Может кто-нибудь краем глаза видел...ну очень не хочется параллелить 8А...
Ответов (1 - 3)
HardEgor
сообщение Aug 29 2017, 08:01
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Смотрите на сопротивление канала. а не на ток.
В SOIC-8 комплементарную пару и на 20 мОм можно найти.
В SOT23-6 - 40 мОм.
сообщение Aug 29 2017, 11:27
Пользователь №: 45 710
IXD_614
Во-вторых, у IGBT не база, а затвор, и "прокачать" какой-то там ток для него мало — требуется запирать отрицательным напряжением, как минимум –5 В, а обычно это –8 В, т.е. норма такова, что драйвер затвора IGBT практически всегда запитывают от двуполярного источника, а потому, для суммы этих напряжений питания, т.е. как минимум 18+5 вольт, он должен быть соответственно высоковольтным, как вышеуказанный компонент.
А в-третьих, конструктивные исполнения всё того же компонента говорят о том, что рассеиваемая при таких токах и напряжениях мощность требует обязательного теплоотвода, чаще всего существенной площади, что плохо соотносится с синонимом понятия поверхностного монтажа, как чего-то микроскопических размеров.
oleg_d
сообщение Aug 29 2017, 13:48
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
ZXTP2012Z
ZXTN2010Z
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.06255 секунд с 7
