> Калибровка канала измерения напряжения
doom13
сообщение Aug 30 2017, 12:18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Задача состоит в оценке напряжений в диапалоне 0.01 ... 27 В с погрешностью в 1%, используется АЦП ADAS3022. На входе АЦП используется масштабирующий усилитель с коэффициентом ~1/3. Есть сложность в точности измерения для диапазона напряжений 0.01 ... 0.1 В. Для максимально точной оценки необходимо определить величину offset (при подаче нулевого напряжения с эталонного генератора присутствует определённое смещение) и максимально точно откорректировать коэффициент усиления канала.
Пока система состоит из приёмника данных АЦП, данные пакуютсяв буфер, при заполнении буфера SgDMA бросает данные на блок UDP и далее на TSE MAC, рулит всем процессом Nios II.
Есть первая версия режима калибровки, когда данные канала складываются в память доступную для Nios, а далее Nios определяет значение offset и коэффициента усиления. Пока полученные значения вручную забиты в приемник данных на стороне ПК и корректируют выборку с АЦП. Вроде бы всё устраивает и теперь надо сделать автомат калибровки.
Возможные пути решения пока видятся такими:
1) Nios в режиме калибровки определяет все корректировочные коэффициенты и добавляет их к отправляемым данным, софт со стороны ПК сам будет корректировать данные АЦП (этот вариант пока не рассматриваю).
2) За всю калибровку отвечают блоки в FPGA. Nios определяет все коэффициенты и записывает их вприемник данных АЦП, который будет складывать в буфер уже скоректированные данные. Но величина offset и коэффициент усиления дробные, как понимаю, приведение их к целым уменьшит точность измерения, тут рад буду услышать советы по реализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
