> Фронты входного сигнала в EPM7160STC-6, глючит счетчик
vikrus
сообщение Mar 30 2006, 08:28
Из: Novgorod the Great
Пользователь №: 15 082
Добрый день !
Подскажите в чем может быть дело ?
ПЛИС MAX EPM 7160STC 100-6 используется в качестве делителя частоы, внутри счетчик на ЛПМ функции.
Тактовая частота 10 Мгц.
Входная частота 10 кГц.
Входной сигнал синус проходит через оптопару потом идет в виде меандра в ПЛИС
На выходе ПЛИС наблюдаем дрожание сигнала и различные частоты но не те что нужно, зависит от амплитуды входного сигнала, если подать меандр то все нормально.
Какие существуют ограничения на фронты входных сигналов ?
Как можно выйти из ситуации без использования триггера шмита?
- vikrus   Фронты входного сигнала в EPM7160STC-6   Mar 30 2006, 08:28
- - Mad Makc   Как мне кажется, выша проблема в том,что вы фронт ...   Mar 30 2006, 14:44
- - Gate   Ставьте оптопару с цифровым выходом - дрожания не ...   Mar 30 2006, 14:55
- - vikrus   а подскажите тогда тип оптопары ? сейчас стоит HCP...   Apr 4 2006, 12:56
- - AlHakim   посмотри HCPL2231 - выход тр. Шм, может быть подой...   Apr 4 2006, 17:34
- - Alex11   Поскольку там оптрон - транзистор с открытым колле...   Apr 4 2006, 21:18
- - Iouri   можно еще попробовать сделать тригер шмита внутри ...   Apr 5 2006, 00:06
- - Krys   нафига вам "внешний" триггер Шмидта? Это...   Apr 5 2006, 02:30
- - iosifk   Цитата(vikrus @ Mar 30 2006, 12:28) Добры...   Apr 5 2006, 05:14
|- - Shamil   Цитата(iosifk @ Apr 5 2006, 11:14) Можно ...   Apr 5 2006, 08:03
||- - iosifk   Цитата(Shamil @ Apr 5 2006, 12:03) Цитата...   Apr 5 2006, 08:28
|- - Krys   Цитата(iosifk @ Apr 5 2006, 12:14) Скажу ...   Apr 6 2006, 02:44
|- - iosifk   Цитата(Krys @ Apr 6 2006, 06:44) Цитата(i...   Apr 6 2006, 05:48
|- - Krys   Цитата(iosifk @ Apr 6 2006, 12:48) Цитата...   Apr 6 2006, 07:35
|- - iosifk   2 Krys Вот что Вы пишете: "Если сравниваются ...   Apr 6 2006, 08:13
- - sazh   Исходя из своего советского опыта В очередной раз ...   Apr 6 2006, 08:18
|- - iosifk   Цитата(sazh @ Apr 6 2006, 12:18) Исходя и...   Apr 6 2006, 08:41
|- - Shamil   Цитата(sazh @ Apr 6 2006, 14:18) Исходя и...   Apr 6 2006, 10:09
- - sazh   Все правильно. Чем дальше обсуждаем, тем больше ог...   Apr 6 2006, 11:07
- - vikrus   Люди !!! Инженеры !!!...   Apr 10 2006, 11:17
- - Gate   Если отвечать конкретно по теме: 1. Насколько я по...   Apr 10 2006, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 7
