2 страниц V   1 2 >
> Low noise amplifier MAX2659
Oleg_86
сообщение Sep 4 2017, 11:19
Пользователь №: 94 891
Добрый день, друзья.
Подскажите имел ли кто-нибудь дело с данным усилителем?
Никак не могу "запустить", все сделано по даташиту, импеданс согласовал на 50 Ом.
На RF input входе 0,8В как и положено. Т.е. на постоянном токе все нормально, питание 3 В есть.
На ВЧ не работает, даже не шумит, если пинцетом прикасаться ко входным цепям...
Либо посоветуйте пожалуйста другой усилитель который "заводится" нормально.
Заранее спасибо.
arhiv6
сообщение Sep 4 2017, 11:39
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Выкладывайте схему и топологию. Ножка SHDN куда подключена?
Oleg_86
сообщение Sep 4 2017, 12:05
Ножка подключена к Vdd (3V). Схему выложу через минут 10, инженер готовит
Mishuroff
сообщение Sep 4 2017, 20:49
Пользователь №: 79 111
Микросхема настолько проста, что сложно представить что не будет работать.
Корпус uDFN, проверьте как запаян. Может где-то сопля висит?
Oleg_86
сообщение Sep 5 2017, 08:15
Смотрим постоянное напряжение на входе ВЧ сигнала от антенны, там 0,8В. Что по даташиту значит - усилитель включен. Соответственно лапки питания, включения, земля -ОК. Выход сигнала не "звонится" ни с землей, ни с питанием.
Выкладываю принципиальную схему.
maugli
сообщение Sep 5 2017, 10:04
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
L2 в даташите нет , зачем она ?
Куда прикладывается напряжение питания ?
arhiv6
сообщение Sep 5 2017, 10:19
Из: Томск
Похоже это вариант питания по ВЧ кабелю.
ТС, C2 тоже в даташите нету - это для согласования антенны? А как контролируете, что усилитель работает/не работает? Измеряете усиление?
VCO
сообщение Sep 5 2017, 10:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Oleg_86
сообщение Sep 5 2017, 11:44
Да, все верно, у нас питание антенны идет по ВЧ кабелю. Кабель 40 см. L2 - фильтр-пробка.
Откуда взялся С2: Просто уже все версии рассматриваем,вплоть до отсутствия согласования между входом усилителя и антенной. Посчитали импеданс сигнальной линии на плате, он оказался около 150 Ом. Сделали пересчет на 50 Ом и впаяли С2 как корректор импеданса.
Без С2 соответственно изначально тоже не работало.
На выход усилителя припаян коаксиал. А другой конец коаксиала подключен к анализатору спектра. Смущает то, что на анализаторе ничего нет, ни шумов от прикосновения пинцетом, ни возбуда... Т.е. как-будто выход усилителя висит в воздухе.
Собрали макет: ГКЧ ( генератор качающейся частоты 1,5-1,7 ГГц ) со штырьевой антенной и наш усилитель с GPS антенной. Наблюдаем сигнал от ГКЧ. Подаем питание, сигнал не изменился по амплитуде на анализаторе. Вывод - не работает.
Также подключали MAX2659 С GPS антенной к GNSS приемнику - спутники не находит ...
VCO
сообщение Sep 5 2017, 12:06
Из: Kursk
На большинстве анализаторов спектра есть предупреждение типа 0V DC MAX excl.gif
А у вас питание на коаксиале. Или всё-таки развязка по постоянке есть?
maugli
сообщение Sep 5 2017, 12:43
Из: Серпухов
А вы ВЧ - дроссель не забыли между источником питания и центральной жилой коаксиала ? Дабы он не шунтировал своим выходным сопротивлением полезный сигнал.
L2 - фильтр-пробка
очень странный фильтр-пробка . На какую частоту он настроен ? Здесь должен стоять ВЧ - дроссель .
Oleg_86
сообщение Sep 5 2017, 12:45
Развязка была изначально, в виде конденсатора - не показан на схеме. Затем просто убрали L2 и подали +3В напрямую на усилитель, не через коаксиал. Не помогло ((
Aner
сообщение Sep 5 2017, 17:48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
1. На каком материале ( ... FК-4 ? и какой от кого ?) и как развели плату?
2. У кого покупали чипы, фейков много ...
Oleg_86
сообщение Sep 5 2017, 20:10
Плату заказывали у Китайцев на FR-4. Хочется верить,что не обманули...
Про трассировку - постараюсь предоставить топологию.
Чипы покупали у крупной в России компании. скорее всего реклама тут запрещена, так что не буду называть... Но компания крупная, дистрибьютор большого числа производителей электронных компонентов.
Redcrusader
сообщение Sep 6 2017, 03:29
Сообщение #15
Пользователь №: 86 252
Вообще-то, для частоты 1,5...1,7 ГГц, конденсатор 56 пФ (с антенны на GND) это достаточно большая емкость.
И, последовательный конденсатор 470 пФ для этой частоты уже не совсем "емкость".
И, 33 нФ на SHDN это много для такой частоты.
Кроме того, VCC не "шунтируется" по переменке на GND (33 нФ не считайте). Надо там иметь 22 пФ, 100 пФ, 1 нФ.
ИМХО.
Нарисованная схема совсем не высокочастотная (по номиналам), т.е. не для 1,5...1,7 ГГц.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
