> Помогите - файл в формате *.LDR
uri46
сообщение Mar 30 2006, 09:56
Пользователь №: 15 613
Я приобрёл отечественный прибор(Мирком 200)- это навигатор и маршрутный
компьютер для авто.
> Посмотреть можно на http://www.straxovanie.info/mirkom
> Делают их в Ставрополе, не знаю ради чего, но сделали под Linus,
заявленных функций много, но работает только навигация и маршрутник, и то
не совсем корректно.
> После отключения питания или перезагрузки сбрасывает все настройки на
умолчание.
> Это предисловие, вопрос следующий:
> Взял у них файл апргейда(он же похоже полный дистрибутив прибора), можно
ли по файлу определить, какой исходный Linux ,был применён, какую программу
или версию Linux(желательно под Windows)можно использовать для просмотра и
редактирования данного файла.
> Если есть возможность помогите.
> Файл в формате kernel.ldr
Mikhail B.
сообщение Nov 21 2017, 19:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Windows должен предлагать способы открыть .kernel файлы. Пробовали? Что он пишет? Ну, или Мак тем более, это их файл. Если нет, то есть специальный софт, который поможет это сделать.
Вот что про это пишут https://www.solvusoft.com/ru/file-extension...tension-kernel/
А .ldr это вообще расширение, не имеющее отношения к системным. Я искал и нашёл что это вообще файл от компании Lego! Это странно laughing.gif
Ну, вот, например http://www.filetypes.ru/ldr/ это один источник, но есть ещё, где это подтверждается.
Сообщение отредактировал Mikhail B. - Nov 21 2017, 19:31
alexvu
сообщение Nov 22 2017, 17:20
Пользователь №: 68 299
Возможно, ldr От слова loader т.е. это какой-то собственный формат прошивки.
Как его прошить - спросите у них инструкцию.
Редактировать - вряд ли получится.
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2017, 00:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы верите, что этот навигатор через 11 лет все еще ждет перепрошивки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
