> STM32F107. Модуль USB не передает данные
Auratos
сообщение Sep 8 2017, 04:07
Пользователь №: 83 032
Добрый день. Не нашел отдельной ветки для STM-контроллеров, поэтому пишу сюда.
Имеется контроллер STM32F107RCT6. Задействовал у него модуль USB и взял с сайта ST последнюю версию библиотеки и драйвера USB (STM32_USB_OTG_Driver v2.2.0). На плате также имеется GSM-модуль фирмы SIMCOM. Спаяли две платы с данными контроллерами. Одна работает, вторая "болеет". Проблема в том, что если не вставлена SIM-карта, то USB модуль работает отлично. Но со вставленной SIM-картой и после прохождения этапа регистрации в сети перестает работать обмен данными через USB: принимать данные - принимает, но обратно не передает. Попробовали сначала перепаять контроллер и просмотреть линии, ведущие к USB - не помогло. Стал теперь копаться в драйвере.
В рабочей версии платы при попытке передать данные в USB порт в функции USBD_OTG_ISR_Handler дважды генерируется некое прерывание, которое драйвер относит к группе inepint
uint32_t USBD_OTG_ISR_Handler (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
  USB_OTG_GINTSTS_TypeDef  gintr_status;
  uint32_t retval = 0;
  if (USB_OTG_IsDeviceMode(pdev)) /* ensure that we are in device mode */
    gintr_status.d32 = USB_OTG_ReadCoreItr(pdev);
    if (gintr_status.b.inepint)
      retval |= DCD_HandleInEP_ISR(pdev);
  return retval;
При обнаружении данного прерывания вызывается функция DCD_HandleInEP_ISR
static uint32_t DCD_HandleInEP_ISR(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)
  USB_OTG_DIEPINTn_TypeDef  diepint;
  uint32_t ep_intr;
  uint32_t epnum = 0;
  uint32_t fifoemptymsk;
  diepint.d32 = 0;
  ep_intr = USB_OTG_ReadDevAllInEPItr(pdev);
  while ( ep_intr )
    if ((ep_intr & 0x1) == 0x01) /* In ITR */
      diepint.d32 = DCD_ReadDevInEP(pdev , epnum); /* Get In ITR status */
      if ( diepint.b.xfercompl )
        fifoemptymsk = 0x1 << epnum;
        USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DIEPEMPMSK, fifoemptymsk, 0);
        CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, xfercompl);
        /* TX COMPLETE */
        USBD_DCD_INT_fops->DataInStage(pdev , epnum);
        if (pdev->cfg.dma_enable == 1)
          if((epnum == 0) && (pdev->dev.device_state == USB_OTG_EP0_STATUS_IN))
            /* prepare to rx more setup packets */
            USB_OTG_EP0_OutStart(pdev);
      if ( diepint.b.timeout )
        CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, timeout);
      if (diepint.b.intktxfemp)
        CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, intktxfemp);
      if (diepint.b.inepnakeff)
        CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, inepnakeff);
      if ( diepint.b.epdisabled )
        CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, epdisabled);
      if (diepint.b.emptyintr)
        DCD_WriteEmptyTxFifo(pdev , epnum);
    epnum++;
    ep_intr >>= 1;
  return 1;
За эти два прерывания, про которые я упомянул, поочередно взводятся два флага: diepint.b.emptyintr и diepint.b.xfercompl. Возведение diepint.b.xfercompl как раз и сигнализирует о том, что данные пошли на отправку.
Но в нерабочей плате взводится только diepint.b.emptyintr, и статус USB так и остается как "занят", но при этом данные не передались. Стал копаться глубже и зашел в тупик.
Подскажите, пожалуйста, что можно посмотреть еще? Линии, регистры? Любая подсказка
Ответов (1 - 1)
esaulenka
сообщение Sep 8 2017, 15:13
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я на таком контроллере наступил на грабли, когда использовал UART, который сидит на ножке USB connect.
Даже если не использовать флажок "коннект", сама USB-периферия начинает вести себя неадекватно, если работать по UART'у (т.е. менять уровень на этой ноге).
Не оно?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
