> Стартовая инициализация регистров., Есть ли необходимость задавать стартовое значение ?
Flip-fl0p
сообщение Sep 13 2017, 07:12
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приветствую Уважаемые посетители форума.
Возникло некоторое недопонимание процесса инициализации регистров.
Ни для кого не секрет, что по-умолчанию в ПЛИС от Intel(Altera) регистры инициализируются нулями.
Для примера возьмем простейший 8 разрядный регистр.
На технологической карте(то, как физически схема располагается в ПЛИС) этот регистр выглядит таким вот образом:
Тут все просто и понятно: входные буфера (ячейки ввода\вывода) и собственно сами регистры. Всё как и должно быть.
По желанию разработчик может задать регистрам стартовое значение.
Например на языке VHDL это можно сделать следующим образом:
SIGNAL REG : STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');
В случае, если регистры инициализируются нулями, на технологической карте ничего не меняется.
Но вот если мы хотим инициализировать регистры единицами:
SIGNAL REG : STD_LOGIC_VECTOR(WIDTH-1 DOWNTO 0) := (OTHERS => '1');
то технологическая карта выглядит совершенно по-другому:
Если копать ещё глубже и смотреть какие блоки физически задействованы(через Resource Property editor), то там ясно видно, что данные действительно проходят через дополнительный слой логики. Наиболее вероятно, что данный слой логики появился как раз для того, чтобы инициализировать регистры единицами.
Если честно, я бы и не обратил на это внимание если бы не отчет TimeQuest: регистр, который инициализируется единицами будет работать на меньшей частоте, чем регистр который инициализуиреся нулями.
В связи с этим возник закономерный вопрос, так ли необходима стартовая инициализация регистра ? Не правильнее ли разрабатывать проект таким образом, что после старта ПЛИС логика начального сброса (например сигнал locked от PLL) будет удерживать схему в сбросе, и как следствие система автоматически примет то начальное состояние, которая и должна.
Хотелось бы услышать мнение более опытных коллег.
- Flip-fl0p   Стартовая инициализация регистров.   Sep 13 2017, 07:12
- - alexadmin   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 13 2017, 10:1...   Sep 13 2017, 07:40
- - gin   Добрый день, где то в альтеровской документации чи...   Sep 13 2017, 07:45
- - andrew_b   del   Sep 13 2017, 07:53
|- - Flip-fl0p   ЦитатаНе первая тема, ЕМНИП, на эту тему. Кратко: ...   Sep 13 2017, 08:02
|- - andrew_b   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 13 2017, 11:0...   Sep 13 2017, 08:18
- - gin   По поводу нужности или не нужности сброса: Я приде...   Sep 13 2017, 08:09
|- - Flip-fl0p   Цитата(gin @ Sep 13 2017, 11:09) По повод...   Sep 13 2017, 08:12
||- - gin   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 13 2017, 11:1...   Sep 13 2017, 08:29
||- - Golikov A.   Цитата(gin @ Sep 13 2017, 11:29) Т.е. сбр...   Sep 13 2017, 08:55
||- - gin   Цитата(Golikov A. @ Sep 13 2017, 11:55) Н...   Sep 13 2017, 09:06
||- - Flip-fl0p   Цитата(Golikov A. @ Sep 13 2017, 11:55) Н...   Sep 13 2017, 09:07
|- - andrew_b   Цитата(gin @ Sep 13 2017, 11:09) По повод...   Sep 13 2017, 08:15
||- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ Sep 13 2017, 11:15) Есл...   Sep 13 2017, 08:18
|- - iosifk   Цитата(gin @ Sep 13 2017, 11:09) По повод...   Sep 13 2017, 09:17
- - Mad_max   У всех ПЛИСин есть скрытый сброс, все синхронные э...   Sep 13 2017, 09:05
- - gin   Вот как выглядит альтеровский триггер (в Arria 10)...   Sep 13 2017, 09:17
- - Golikov A.   ЦитатаКак появился locked - асинхронный сброс сним...   Sep 13 2017, 09:48
|- - gin   Цитата(Golikov A. @ Sep 13 2017, 12:48) Т...   Sep 13 2017, 10:37
|- - Flip-fl0p   ЦитатаТеперь еще можно добавить что в разных семей...   Sep 13 2017, 12:40
||- - Tausinov   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 13 2017, 15:4...   Sep 13 2017, 12:54
|- - Jackov   Цитата(gin @ Sep 13 2017, 13:37) В момент...   Sep 13 2017, 12:41
|- - gin   Цитата(Jackov @ Sep 13 2017, 15:41) Тогда...   Sep 13 2017, 13:38
- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Sep 13 2017, 10:1...   Sep 13 2017, 09:58
|- - lembrix   Доводы против использования инициализации регистро...   Sep 13 2017, 10:19
- - Golikov A.   Вообще есть стандарт Кодreg [2:0] syn...   Sep 13 2017, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
