Это не очень большой корпус.
Если будете сами паять, с пастой не связывайтесь. Вы не сможете без трафарета нанести её равномерно и в нужном количестве.
Пайка пасты имеет свои особенности, требующие определенного температурного профиля.
Лучше облудить паяльником при использовании флюса так, чтобы на плате и на микросхеме пады покрылись подушечками припоя. Припой получается примерно равного количества. Немного поработать со спиртом и с флюсом. Затем микросхема точно укладывается на свое место. А дальше феном плавно припаивается. Вероятно, может неплохо получиться. Но как и любая ручная технология требует экспериментов и опыта.
UPD: Приведенный выше способ для плат, изготовленных самостоятельно (когда площадки не имеют покрытия). И такое облуживание в итоге позволяет достаточно просто спозиционировать микросхему. В вашем же случае, можно воспользоваться шариками. На такой размер можно их расставить вручную без трафарета при большом желании =)
https://www.youtube.com/watch?v=Lr1cKX3NucE
Сообщение отредактировал x736C - Sep 14 2017, 11:00
