> Данные от endpoint PCIe
Zigor
сообщение Sep 11 2017, 16:35
Пользователь №: 59 958
Добрый день!
Вопрос скорее про сам PCIe, но тем не менее)
Запустил обмен данными по PCIe, имеется RC на Сyclone V GX и EP на Cyclone V GT.
Перетащил драйвера линукса под голый NoisII, подшлифовал, система енумеруется, настраиваю устройства в EP. Nios в RC отсылает данные через порт TxS, EP ловит их BAR0.
Хочу чтобы EP отсылал данные в RC самостятельно, без запросов. Для этого включаю соответствующий бит в COMMAND_REGISTER чтобы EP работал как мастер, разрешаю обращения к памяти.
1. При подключенное EP напрямую к RC данные пересылаются без проблем, корка в EP засовывает их в порт TxS, в RC получаю их с порта RxM.
2. Если подключаю EP через плату свича на XIO3130, при условии что порты XIO3130 настраиваю (командный регистр, номера шин, диапазоны адресов всего 6 параметров),
то могу так же обращаться к IP ядрам в EP устанавливать и читать параметры по адресам, но данные которые шлет EP - до RC уже не доходят.
Порты в RC и в XIO3130 настраиваю одинаково, диапазон адресов, биты в коммандном регистре.
Спасибо!
- Zigor   Данные от endpoint PCIe   Sep 11 2017, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
