Создал класс для дифпар - например стробы. Создал правило выравнивать стробы между собой например до 0,02 . Вижу что по длине дифпары данного класса не отличаются больше чем на 1 мм, Начинаю пытаться выровнять, используя интерактивный тюнинг, но правило не работает. Длина любой дифпары в классе увеличивается и увеличивается... Подскожите что делаю не так. И ещё, при использовании технологии fly by как выровнять между собой трассы шины адреса до первой DDR3 так чтобы не учитывалась цепь между первой и второй DDR3 ? И далее выровнять отдельно цепи между второй и первой но исключая цепь до первой DDR3 ? Собственно и длинну клока до первой ддр с длиной трасс шины данных ?
Интересно что для друго класса - шина данных - другое созданное правило работает и все трасси шины выраниваются без проблем. А больше правил никаких нет.
