2 страниц V   1 2 >
> Китайские трафаретные принтеры, подойдет ли для прототипирования/пробных серий
jeka
сообщение Sep 19 2017, 02:32
Administrator
Пользователь №: 1
У кого опыт работы с дешевыми трафаретными принтерами, посоветуйте - подойдет ли такое чудо для быстрого прототипирования меловечки (0402 / qfp100 / qfn корпусов)?
например https://www.aliexpress.com/item/YX3040-Pcb-...2601893776.html
или https://www.aliexpress.com/item/SMT-Screen-...2330674992.html
Рамки с пневмонадувкой (пневмонатяжением) вроде наши продают.
Нужен для быстрой сборки отладочных образцов для итераций. Чтоб не приходилось массосо искать непропаи и залипоны, как это часто происходит при использовании ручного пневмодозатора.
ZZmey
сообщение Sep 19 2017, 11:50
Пользователь №: 13 804
При условии, что плата одна и та же, качество и скорость нанесения пасты несомненно улучшится.
Если при очередной итерации топология платы меняется, от придется заказывать новый трафарет.
На еще более простом принтере получал вполне приемлемые результаты для чипов 0402 и МС с шагом 0,5 (вопрос кривизны рук и сноровки).
EUrry
сообщение Sep 19 2017, 18:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Поинтересуюсь принтером... А толщина ПП до 80 мм - это означает можно засунуть такую заготовку в пространство принтера, например, с оснасткой (не обязательно ПП)?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
sch
сообщение Oct 4 2017, 05:05
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Поздновато заметил пост - мы взяли похожий на принтер из первой ссылке - однозначно Вам НЕ подойдет! Наш принтер пылится под столом теперь, для QFP проще руками трафарет совмещать. Это дрянь полная. Все люфтит, ни о какой повторяемости речи быть не может, попасть отпечатком в плату ооочень сложно (ракелем повели - отпечаток вниз уехал). Второй принтер на вид еще более ущербный. Для 0805 может еще сойдет, но под Ваши требования - точно нет.
Там достаточно широкий диапазон регулировки трафарета по Z. Поэтому 80мм - думаю легко. Изначально такие принтеры использовались для шелкографии (футболок, в основном), но ушлые китайцы поставили туда стол с креплением плат и получилось... то что получилось. Для футболок, возможно, не критично, что трафарет относительно основания не имеет никакой жесткости, но для плат такое уже не проходит.
MadMan M.
сообщение Oct 7 2017, 10:46
Пользователь №: 73 050
А для продвинутого радиолюбительства такие принтеры подойдут? Если время приноровиться есть и больших денег на принтер тратить не готов, т.к. это хобби.
Карлсон
сообщение Oct 8 2017, 10:12
Пользователь №: 20 800
По-моему, для любительских целей больше подходит вот такой принтер https://www.tindie.com/products/CYBRES/cybr...tencil-printer/
mrKirill
сообщение Oct 10 2017, 06:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Конструкция интересная, но покупать смысла нет, повторить значительно дешевле будет.
UPD. Заказал под боком комплект профиля для сборки конструкции, посмотрим, насколько хорошо получится.
sch
сообщение Oct 12 2017, 02:51
Из: Омск
Если получится, покажите, пожалуйста, результат. Ну и впечатления от работы.
mrKirill
сообщение Oct 12 2017, 09:15
Из: Челябинск
Обязательно. Профиль сегодня получил. На выходных постараюсь собрать, ну и под его размеры трафарет закажу.
Andreas1
сообщение Oct 12 2017, 10:20
Пользователь №: 15 142
В трафарете по видео основная проблема с позиционированием платы. Один раз лопаткой выровняешь, но если каждую плату так ровнять,то 1. умаешься, 2.паста с низу трафарета будет по платам размазана.
Надо поднял-установил-опустил-намазал.
justontime
сообщение Oct 21 2017, 06:51
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Чтобы не плодить темы, решил задать чайниковский вопрос здесь...
Итак, есть приличный ручной принтер, позволяющий довольно точно настроить как высоту трафарета над платой, так и его натяжение, а также приподнять трафарет практически вертикально после окончания процесса. При использовании стальных трафаретов, какие должны быть эти параметры (высота над платой и натяжение) ? Вообще, должен ли быть небольшой зазор между трафаретом и платой, чтобы прикосновение шло только тогда, когда ракель давит в этом месте, или же изначально трафарет должен фактически лежать на плате ?
rom67
сообщение Oct 21 2017, 21:55
Пользователь №: 88 095
должен лежать
justontime
сообщение Oct 22 2017, 19:24
Из: СПб
Цитата(rom67 @ Oct 22 2017, 00:55) *
должен лежать
Нашел какую-то статью, в которой говорилось, что есть как контактный, так и бесконтактный способы, но вот когда какой использовать, не объяснялось...
rom67
сообщение Oct 22 2017, 21:05
давайте статью про бесконтактный, почитаем, подумаем...
justontime
сообщение Oct 23 2017, 05:47
Сообщение #15
Из: СПб
Ту статью, о которой говорил, найти сходу не смог, но нашлось другое, где тоже упоминается бесконтактный способ - http://www.smtservice.ru/traf/stencil_printing.php
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
