4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Запуск кода из внешней памяти
inventor
сообщение Sep 20 2017, 07:50
Пользователь №: 42 748
Цитата(scifi @ Sep 20 2017, 10:40) *
Кстати, вот вам ход конём:
Сделать загрузчик и основную программу (2 раздельных проекта). Загрузчик, ясное дело, загружает, а потом передаёт управление основной программе. Там этих заморочек с настройками в разы меньше.
это я уже делал и на блекфине и на stm32
теперь нечто подобное нужно сделать на миландре
scifi
сообщение Sep 20 2017, 07:59
Пользователь №: 25 136
jcxz
сообщение Sep 20 2017, 08:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(scifi @ Sep 20 2017, 14:59) *
Автор видимо хотел сказать, что для тех МК он находил готовые решения, а тут - не может найти.
Если бы сам делал, то даже вопроса бы такого не возникло "как". laughing.gif
inventor
сообщение Sep 20 2017, 08:40
Сообщение #19
Forger
сообщение Sep 20 2017, 09:05
Сообщение #20
Пользователь №: 2 831
Цитата(inventor @ Sep 20 2017, 11:40) *
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
VladislavS
сообщение Sep 20 2017, 09:12
Сообщение #21
Пользователь №: 4 140
Значит так. Процессор ваш имеет 128 Кбайт Flash и 48 Кбайт RAM на ядре Cortex-M.
1. Пишете загрузчик, который выполняется из внутренней Flash при старте. В нём инициализируете внешнюю память и копируете в неё из какой-то внешней флэшки основной код полностью.
Затем передаёте управление основной программе
#define APPLICATION_ADDRESS  0xXXXXXXXX
typedef void(*pFunction)(void);
uint32_t app_jump_address = *( uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);   //извлекаем адрес перехода из вектора Reset
pFunction Jump_To_Application = (pFunction)app_jump_address;
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);                   //устанавливаем стек приложения
Jump_To_Application();
2. Основная программа ничего не знает о том что её откуда-то скопировали. Её задача только перенаправить на себя таблицу векторов прерываний.
  #pragma section = ".intvec"
  SCB->VTOR = (uint32_t) __section_begin(".intvec");
А стек я бы расположил всё же во внутренней RAM процессора. 48 кБ для стека это дофига вообще. Да и быстрее эта память обычно.
Forger
сообщение Sep 20 2017, 09:21
Сообщение #22
Добавлю свои пять копеек: код должен быть зашифрован, если изделие коммерческое.
А оно коммерческое по-любому, т. к. прозвучало ключевое слово - "миландр" sm.gif
Открытые исходники различных шифровальщиков не проблема.
Дофига - мягко сказано!
jcxz
сообщение Sep 20 2017, 09:42
Сообщение #23
Из: Омск
Ну вот.... У человека был шанс чему-то разобраться, научиться, может даже стать наконец-то настоящим программистом... и опять ему помешали..... crying.gif
VladislavS
сообщение Sep 20 2017, 10:00
Сообщение #24
С таким ключевым словом обычно чтобы поиметь доступ к процессору надо в открытый космос выходить sm.gif
Forger
сообщение Sep 20 2017, 10:07
Сообщение #25
Миландр подразумевает любой гос. заказ: летный, наземный, подземный, т.е. всякий, где фигурируют деньги гос-ва.
jcxz
сообщение Sep 20 2017, 10:22
Сообщение #26
Из: Омск
Цитата(VladislavS @ Sep 20 2017, 17:00) *
Да не конкуренты. Хотя-бы сотрудники. А то уже на работу брать некого... sad.gif
Недавно убила фраза друга (далёкого от программирования): "Ну ты же знаешь - самые сильные программисты в Индии, все самые сложные заказы отправляются туда."... И сказано это было в полной уверенности, как само собой разумеющееся. Вот до чего мы докатились уже... sad.gif
inventor
сообщение Sep 20 2017, 11:02
Сообщение #27
спасиб, но так я уже делал на STM
тут вот в чем дело - мне хотелось бы чтобы и стек и куча
и все функции изначально поместились бы во внешней RAM
я вот что подумал - в принципе все армы они похожы
и какой нибудь ARM7 не имеет на борту SRAM
но как то может работать сразу из внешней памяти
я вот и подумал что мой простенький контроллер так же сможет
разобрался
в System init написал инициализацию внешней шины
или внешних шин..
далее в скрипте для линкера изменил:
CODE
place in ROM_region { readonly };
place in SRAM_region { block CSTACK };
place in XRAM_region { readwrite, block HEAP };
и все мои переменные оказались во внешней памяти
программа работает
щас попытаюсь функции туда же запихнуть
VladislavS
сообщение Sep 20 2017, 11:07
Сообщение #28
Где у вас прошивка изначально то размещается?
А потом вертолёты сами по целям лупят... sad.gif Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
inventor
сообщение Sep 20 2017, 11:15
Сообщение #29
вполне возможно так и есть
у индийцев перед китайцами, русскими, французами и прочими зулусами
есть одно преимущество - они англоязычные
то есть они литературу просто читают
а не читают и в голове переводят на свой язык.
во внутренней flash
это с запасом, так как сам проект имеет большие объемы данных
с которыми надо работать, а в 48 кБайтах они по любому не поместятся
Forger
сообщение Sep 20 2017, 11:31
Сообщение #30
Чудовищные глобальные или статически массивы - во внешней ОЗУ, это понятно.
Еще понимаю разместить во внешней ОЗУ кучу (heap).
Но что за проект такой, где прям нужен такой чумовой стек > 48кБ да еще и в относительно медленной памяти?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.06591 секунд с 7
