2 страниц V  < 1 2
> 2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты
ZZmey
сообщение Sep 22 2017, 07:27
Пользователь №: 13 804
Евгений Вл
Как Вы верно заметили, это форум. Он для того и создан, чтобы высказывать свое мнение и спорить.
Что же касается моего опыта, то не Вам о нем судить. И рекомендации Ваши мне "censored" не нужны. Я технологом работаю уже много больше 10-ти лет.
Я увидел ошибки (по поему мнению) в Ваших рекомендациях, и на них указал. В спор с Вами вступать смысла не вижу. Удачи.
Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 09:58) *
Хочется добавить пункт прошивки/проверки между пунктами 4 и 5. Ну и одеть перчатки на проверяющего, чтобы не сильно залапал плату. Или вторую ручную отмывки добавлять в местах ремонта?
Ручную отмывку добавить нужно, если после проверки/прошивки необходим ремонт.
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 07:41
Пользователь №: 23 823
Цитата(Евгений Вл @ Sep 22 2017, 10:17) *
Перевожу на общетехнический.
Торговое название профиля из которого сделан радиатор на фото - алюминиевый прокат, полученный методом экструзии.
Я не против. Я зацепился за слово "фрезерован". На самом деле отрезан, три раза просверлен плюс осажены 2 втулки резьбовых. Фрезерованное изделие золотым получается - отходы в наш счет пошли бы. От заготовки тоже отход имеется но минимальный.
Перечисленные вами ошибки понятны и не обсуждаются. Мы очень не хотим теми граблями в лоб, поэтому этот пост и создан.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 07:41
_Vova
сообщение Sep 22 2017, 08:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(PCBExp @ Sep 22 2017, 01:31) *
У меня плата на боку стоит и ребра продуваются снизу-верх. Не нашли готовых радиаторов у которых ребра "параллельно" плате sad.gif
Не понял что значит "и моточные хотя бы приклеить". Эти два моточных весят 160 и 100 грамм соответственно - как их клеить???
не верю, что нет, в большинстве АТХ ИБП как раз параллельный обдув, хоть на том же диджикей выберите в фильтре поиска ТО220/247 и т.д. там и с прижимом есть
не увидел крепления моточных (фото вида снизу нет), у вас они что на выводах крепятся? если да, то надо "хотя бы приклеить"
в профиле вместо заклепок-гаек просверлить отверстия и закрепить радиатор на саморезы, под транзистором профиль 3-4мм, как уже сказали, М3 будет хорошо сидеть, в пластинке резьбы не нужно.
ЗЫ возможно Full Pack избавит от проблем с изоляционными колпачками
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 10:30
Сообщение #19
Основываясь на Вашем опыте - за какую цену можно поиметь в России такой радиатор со всеми налогами? Нам 2100 радиаторов обошлись по 65 р за штуку с клепками и доставкой до офиса. Пытали использовать радиатор со штырем под запайку. Пропаять оказалась непростая задача. Настолько он теплоемкий...
Трансформатор действительно держится только на выводах. В этом каркасе нет никаких крепежных ушей. На полной мощности он греется градусов до 65-70. Нейлон скорее всего расплывется. Смотрели аналогичных по размерам китайцев - там также все держится только на выводах. Силиконом или чем-то похожим прихвачены только дроссели на кольцах. У нас такая особенность конструкции что при ударе или падении (что в принципе уже не наша забота) он тут же упрется в верхнюю крышку корпуса. Плата может немного прогнуться по длинной стороне.
Саморезы особенно в металл - страшная штука. Они нарезают металлическую стружку, которая сразу может и не отвалиться. Она обязательно отвалится потом и попадет туда куда не следует. Мы по той же причине крепежные заземляющие отверстия платы к корпусу делаем неметаллизированные - в площадке сделаны переходные отверстия. Метрические винты тоже стирают металлизацию в порошок и в закрытых корпусах этот мусор обязательно отомстит.
Full Pack кроме того что чуть дороже (чем обычный с колпаком и креплением)- хуже тепло отводит.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 10:30
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 15:59
Сообщение #20
Еще вопрос по закреплению дросселей. На фото два колечка без подставок, которых принято закреплять на плате чем то похожим на силиконовый герметик. Они на своих выводах легко наклоняются пальцем. То колечко что на подставке держится надежно. Подскажите марку материала для крепления или чем его заменить можно.
Евгений Вл
сообщение Sep 25 2017, 06:54
Сообщение #21
Пользователь №: 92 738
Или автогерметик -прокладка (Казанский завод синтетического каучука ТУ 2384-031-05666764-96) или/и нейлоновая стяжка. Все продувать сжатым воздухом и лакировать вместе с платой.
Ужасы от металлических стружек сильно преувеличены, кто-то Вас ввел в заблуждение. Замыкание металлическими стружками или опилками случай крайне редкий. Не припомню такого.
PCBExp
сообщение Sep 25 2017, 07:28
Сообщение #22
За наводку на клей спасибо.
Ужасы навеяны в процесс сборки шкафов. Там просто ввели необходимую процедуру уборки с пылесосом после сборки. Саморезы по этой причине никогда не использовали. А стружку иногда "наблюдаем" под крупными (начиная с 16 мм диаметра) штыревыми электролитами - когда длинный вывод проходя сквозь отверстие оставляет на нем стружку. Но это к делу не относится - просто вспомнилось.
http://www.kalibr-msk.ru/show/953.html оно?
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 25 2017, 07:36
Евгений Вл
сообщение Sep 25 2017, 11:11
Сообщение #23
В шкафах да. У нас после механообработки все металлические детали моются, пластмассовые продуваются. Если механически дорабатывается сборочная единица, то продувается.
Герметик тот, но сразу после покупки надо пробовать. Он должен быть белым, с легким запахом растворителя. Очень много аналогов/подделок с похожим названием, похожим изготовителем, похожей упаковкой. На правильном много лет изготовитель клеил голограмму, сейчас, к сожалению, перестал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
