maslenitsa
сообщение Sep 20 2017, 11:25
Из: москва
Пользователь №: 99 399
Нужно сделать устройство, которое бы являлось bluetooth интеркомом на два абонента с подключением к внешней линии.
Задача:
Снаружи приходит четырёхпроводная связь линейным звуковым уровнем.
Программа минимум:
Внутри устройства два bluetooth аудио модуля в режиме мастер, к каждому подключена bluetooth гарнитура. Должен быть простой механизм пайринга модуля и внешней гарнитуры.
Внешняя четырёхпроводная связь подключена к bluetooth модулям, внешний абонент может разговаривать с bluetooth абонентами.
Улучшенная версия:
Добавляется Ардуино с дисплеем и кнопками.
Дополнительные функции: процесс паринга с гарнитурами управляется с помощью кнопок и дисплея, так же можно выбирать логику работы, например Внешнего абонента слышат оба bluetooth абонента, при этом абоненты могут разговаривать между собой, а внешний абонент может слышать внутреннего только после нажатия bluetooth абонентом кнопки (тангеты и тп), или абонент 1 слышит внешнюю связь, а абонент 2 слышит только абонента 1.
Описание применения:
В машине (на мотоцикле, на катере) едут два человека в гарнитурах -один водитель, второй оператор, выполняющий определённые функции. В машине уже стоит устройство связи, по которой извне подаются указания (едем быстрее, останавливаемся, делаем определённые функции).
Команды эти приходят только к Оператору.
Оператор только слушает (но может, при необходимости, ответить на Базу), сам решает, как реализовать поставленную задачу и разговаривает с Водителем ("Поехали вот на ту улицу и там стоим"). Водитель отвечает Оператору ("Не можем ехать туда, там знак, лучше поехали вот на тот проспект").
Очень похоже на танк: из штаба дают задания командиру танка (какой населённый пункт захватить), а он уже с водителем самостоятельно решает задачи.
В идеале, логика связей должна задаваться с панели на Ардуине.
Если есть возможность - сделать для этого устройство корпус (выбрать из готовых на рынке).
Можно использовать любые готовые модули, которые есть на алиэкспрессе и т.п.. Желательно, чтобы bluetooth модули были всеядными (могли коннектиться как с простыми моно гарнитурами, так и с качественными стерео гарнитурами.
Москва.
vladki@list.ru
Владислав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01264 секунд с 7
