> Надо в ПЛИС сжать поток сырых данных с АЦП, зипом и раром отлично жмется
Koluchiy
сообщение Apr 18 2017, 13:46
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые граждане.
Когда-нибудь будет плата с АЦП и Kintex-7.
В одном из вариантов реализации будет очень желательно прокидывать сырые данные из АЦП в ПК через гигабит езернет.
Файл принимаемых сырых данных с аналогичного изделия отлично жмется зипом и раром.
Хотелось бы попробовать поставить какой-нибудь готовый блок в Кинтекс, чтобы жал данные БЕЗ ПОТЕРЬ.
В связи с этим не будут ли любезны уважаемые гуру посоветовать какие-нибудь доступные готовые блоки архиваторов, которые можно было бы поставить в проект и посмотреть, что из этого получится.
Тему про радиоастрономов читал, но решил ее не поднимать, т.к. там размышления Великих о Великом.
А мне бы просто готовый(е) блок(и) в проект поставить, покидать туда данных и посмотреть, что из этого получится.
Соответственно, чтобы не распалять опять споры Великих о Великом, исходных данных не дам. Да и нет их у меня - плата в процессе производства.
Всем заранее спасибо за любые содержательные советы.
Lmx2315
сообщение Apr 18 2017, 14:04
отэц
Пользователь №: 8 684
а что это за тема - про радиоастрономов?
SHA-256
Koluchiy
сообщение Apr 18 2017, 14:07
Там задавался аналогичный вопрос про архивацию сырых данных для радиоастрономии. Легко ищется поиском.
yes
сообщение Apr 18 2017, 14:10
Пользователь №: 1 640
технически - засунуть процессор+память с зипом (zlib), раз им хорошо жмется
теоретически - арифметический кодер, с контекстом, например, номер бита в сэмпле
Koluchiy
сообщение Apr 18 2017, 14:12
Ах да, забыл. 200МГц АЦП sm.gif.
Процессор бы не хотелось...
krux
сообщение Apr 18 2017, 14:13
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
https://www.xilinx.com/products/intellectua...3.html#overview
https://opencores.org/project,lzrw1-compressor-core
т.е. для начала проверьте, как оно жмётся при помощи LZ77.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
litv
сообщение Apr 19 2017, 06:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
А что архиваторы имеют гарантированный процент сжатия для любых данных?
Golikov A.
сообщение Apr 19 2017, 06:43
Пользователь №: 14 454
для сильно коррелированных коими будут последовательные отчеты АЦП процент будет весьма хорошим.
Только любая задача сжатия, это поиск корреляции и ее устранение, то есть для нормального сжатия алгоритму нужен весь массив данных и тут без большой памяти и несколько проходной обработки не обойтись.
Что, естественно, удобнее делать на процессоре, потому без него это лучше и не затевать.
Другое дело если вы знаете распределение своих данных, тогда можно закодировать наиболее часто появляющиеся значение наименее коротким кодом, в таком случае по готовой таблице данные можно будет обрабатывать на лету. Это алгоритм Хаффмана, посмотрите. В вашем случае это просто таблица замены. Где входному числу ставиться в соответствие код, тем короче чем чаще появляется число. В оригинале таблица частоты появления строится по полному массиву данных, в вашем случае можно попробовать ее спрогнозировать заранее. Вероятность успеха я думаю процентов 40.
litv
сообщение Apr 19 2017, 06:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
"Наша плата только для сильнокоррелированных данных дорогие пользователи" sm.gif
Golikov A.
сообщение Apr 19 2017, 07:23
Данные с АЦП практически наверняка за счет фильтров будут сильно коррелированными.
Ну то есть даже если грубо брать 16 битный отсчет. Передавать его, а дальше передавать разность между текущим и предыдущим. Битность этой разности будет значительно меньше, потому что мгновенного изменения на АЦП ждать не стоит.
Можно расширить Н бит АЦП до Н+1. первый бит взять маркером, если он 0, то дальше Н бит с АЦП, если он 1, то дальше разность текущего и предыдущего, допустим размерности Н/2. Накладных расходов 1/Н, а в случае успеха почти в 2 раза зажатый поток.
AVR
сообщение Apr 19 2017, 09:12
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Сначала показалось очень красивым, однако далеко не все сигналы имеют относительно низкую полосу, чтобы хорошо жаться таким способом.
Bad0512
сообщение Apr 19 2017, 09:32
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Прямо точно нужно все 100МГц спектра после АЦП иметь внизу? Обычный даунсемплинг хотя бы раза в 4 помог бы решить проблему. Ну понятно что это не бесплатно - полоса тоже в 4 раза Уже будет.
Golikov A.
сообщение Apr 19 2017, 09:40
Между соседними точками на 200 МГц, будет достаточно малое изменение для достаточно широких полос) сколько в цифрах прям так прикинуть не могу.
x736C
сообщение Apr 19 2017, 10:07
Пользователь №: 14 942
Изобретение велосипеда.
Перед Хаффманом можно использовать 1D DCT. Трудно представить что-то более эффективное.
Но, возможно, ТС хватит и дифференциальной ИКМ.
Lmx2315
сообщение Apr 19 2017, 10:19
отэц
Цитата(litv @ Apr 19 2017, 09:05) *
..а 10g реально поднять новичку?
(Если новичёк аврору xilinx-ксовую к примеру поднимал.)
Или там нужен особый опыт?
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.23241 секунд с 7
