4 страниц V  « < 2 3 4
> Питание на растоянии 20м
Студент заборстр...
сообщение Oct 2 2017, 19:16
Сообщение #46
Пользователь №: 99 334
Передаем питание на 200 метров. Что мы делаем на правильно?
Corner
сообщение Oct 19 2017, 21:41
Сообщение #47
Пользователь №: 74 815
Проблема не в мощности источника, а в скорости нарастания напряжения. Если ВИП импульсный, с хорошими конденсаторами на выходе, то фронты десятки мс и никаких проблем. А если после источника стоит тумблер, то выброс зависит от получившейся добротности линии. Тут может не хватить никакого запаса по напряжению или TVS-ов.
Вторая проблема-отсутствие системы мягкого старта в понижающих преобразователях. Они одновременно не стартуют-UV детекторы у всех разные. В результате, возможно даже возбуждение колебаний при самом неудачном раскладе.
Советы следующие:
1. Использовать стабилизаторы с мягким стартом. Чем длиннее провода, тем мягче надо делать старт. Схему детектора UV, желательно, подключить через RC фильтр, чтобы он не дергался на помехи.
2. Не делать провода излишне толстыми. Пусть будет немного потерь.
3. Соединять потребителей только цепочкой. Питание делать слегка витым. Так паразитная индуктивность меньше. Если нужны ветки питания, то тащить ветки от самого источника-никаких разветвлений после длинных участков.
4. Первичный ВИП только импульсный. Если возможно, завалить его фронты дополнительной емкостью у самого ВИП. Если нужен тумблер, то лучше ставить его по входу ВИПа.
Сообщение отредактировал Corner - Oct 19 2017, 21:47
Студент заборстр...
сообщение Oct 20 2017, 15:30
Сообщение #48
НЕТ никакой проблемы.
АБСОЛЮТНО.
Т.е. проблема высосана из пальца, "надуманная"
Даже при длине проводов 200 метров (а не 20)
У нас ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ все работает без проблем.
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Oct 20 2017, 15:31
Corner
сообщение Oct 20 2017, 17:34
Сообщение #49
АБСОЛЮТНО.
А вот на больших самолетах это проблема. Как раз провода по 200 метров и токи от 24 В в сотни Ампер. При отключении питания выбросы в минус, местами, доходят до 300 В.
Эта проблема присуща любым системам питания, где частота смены напряжения сравнима с собственной частотой резонанса цепей питания.
Студент заборстр...
сообщение Oct 20 2017, 17:58
Сообщение #50
Что мешает ограничить отрицательный индуктивный выброс защитными цепочками?
Krik99
сообщение Nov 6 2017, 13:03
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
АБСОЛЮТНО.
С питанием разобрался, спасибо. Проблемы и небыло, просто хочу поправить все недостатки конструкции до того как вытравлю платы и соберу устройство. Понял что для 24в неплохо подходит старый LM2596 с его 40в на входе.
Вопрос с комутацией мощной нагрузки. Часто пишут что у разработчиков возникает проблемма что МК виснет при включении нагрузки мощным пускателем, и связано это именно с нагрузкой, а не с катушкой (наличие диода паралельно обмотке). Сам видел такое устройство. И тут в ход идут конденсаторы для искрогашения и т.п., хотя как я понял это лишь костыль, так как в том-же Siemens Logo все намного проще(по входам даже оптопар нет), и все стабильно работает. Спрашиваю кто работал с промышленной электроникой, на что нужно обратить особое внимания, учитывая что у меня на одной плате стоит МК с релейными выходами? БП с одним питанием, максимум что могу пустить напряжение с изолированого DC-DC на засветку оптопар.
Студент заборстр...
сообщение Nov 6 2017, 19:18
Сообщение #52
Это уже совсем другая песня тема.
Создайте новую тему и там поговорим, чтобы эту не засорять к делу не относящейся информацией
=AK=
сообщение Nov 6 2017, 20:51
Сообщение #53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
МК зависает от помех. Читайте статью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
