> Разработка под ARM
k000858
сообщение Sep 29 2017, 05:10
Пользователь №: 69 978
Предстоит осваивать Linux-устройства. Для "попробовать" заказана Малина (позже переориентируемся под более удобные процессоры). Интересует с помощью каких средств разрабатывается ПО под старшие системы? Как происходит отладка?
Сейчас работаю под Eclipse + GNU для разработки под STM32. Тут все просто: скомпилил, тут же залил, включил отладчик либо вывод SWO.
А как это делается под MPU? Устройства в основном будут с ethrnet интерфейсом.
Сообщение отредактировал k000858 - Sep 29 2017, 05:12
jcxz
сообщение Sep 29 2017, 05:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
k000858
сообщение Sep 29 2017, 05:55
Цитата(jcxz @ Sep 29 2017, 09:48) *
Я имел ввиду микропроцессоры
Obam
сообщение Sep 29 2017, 07:53
Пользователь №: 83 663
Включил, загрузился - обычная Линукс-машина. Как люди под dos\windows писали\пишут, так и тут. Не?
Пролетарий умственного труда.
Gleb80
сообщение Sep 29 2017, 08:10
Пользователь №: 40 470
C Linux будет почти также. Можно воспользоваться ARM DS-5, там и Eclipse и GNU-toolchain
http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/.../02/DS5_NEW.pdf
k000858
сообщение Sep 29 2017, 08:40
сходу не нашел, насколько она платна/бесплатна?
все нашел. много ка евро. вариант, не совсем подходящий (на данном этапе).
Есть какие то альтернативы?
scifi
Пользователь №: 25 136
Я так понимаю, такие штуки нужны для разработки загрузчиков, драйверов и тому подобного. Для отладки юзерспейса используют gdb, если не ошибаюсь.
Эдди
сообщение Sep 29 2017, 09:29
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Абсолютно так же, как и на "обычном" компьютере. Лично я пользуюсь printf и логгированием в файл.
k000858
сообщение Sep 29 2017, 09:42
спасибо за ответы. интересует более детальное описание процесса разработки.
я вижу это так: есть плата с процессором, памятью и флэш (на отладочной наверное SD, на готовом устройстве нанд какая нибудь). На флэш заливается загрузчик (юбут какойнибудь) и образ ОС.
Сам этот образ ОС собирается программистом в среде разработки или испод десктоопной ОС Линукс.
Предварительно перед сборкой программист пишет драйвера (BSP периферии), некие функции (приложения). BSP процессора, памяти и флэш уже включены в OS от производителя.
После загрузки образа на флэш происходит загрузка ПО устройства в память (включение и запуск устройства). При этом программист контролирует выполнение программы с помощью JTAG отладчика + gdb компилятора либо консоли подключенной по IP.
Поправьте в чем я ошибаюсь.
scifi
сообщение Sep 29 2017, 09:48
Берёте платку с уже готовой осью. Остаётся только добавить своё приложение. Всё.
k000858
сообщение Sep 29 2017, 09:54
ну это на этапе "пощупать".
В последствии будут свои платы со своей периферией под разные задачи. Соответственно программить необходимо будет начиная драйверами заканчивая "приложениями".
scifi
сообщение Sep 29 2017, 10:09
Я этими вещами не занимался, но складывается ощущение, что раз вы задаёте такие вопросы, то лучше вам туда не соваться. Пытаетесь прыгать выше головы.
Gleb80
сообщение Sep 29 2017, 10:13
В целом все так, но как известно, дьявол кроется в деталях, а их очень много и продираясь сквозь них многие разработчики проклинают Linux и отказываются от него навсегда sm.gif
Есть несколько открытых проектов, занимающихся средствами разработки для Embedded Linux, например Yocto:
https://www.yoctoproject.org/
https://www.yoctoproject.org/product/angstrom-distribution
они значительно облегчают жизнь начинающему микроконтроллерному линуксоиду (например мне sm.gif ).
Поэтому я согласен с scifi, лучше взять готовый проект, максимально похожий на ваш и его прогрызать, приготовившись пролить много горьких слез и провести длинные бессонные ночи sm.gif
Еще вот тут много чего на эту тему: https://rocketboards.org/
Эдди
сообщение Sep 29 2017, 22:04
Я извиняюсь, но если разработчик "проклинает линукс", то это не разработчик никакой! Потому как линукс и мастдайка — небо и земля! Особенно если под железо что-то пишешь. Линукс — нормальная операционная система, а мастдайка — так, пускалка игрушек.
Из личного опыта сразу советую автору прикупить (если еще нет) дешевый преобразователь UST<->TTL (например, на PL2303, они где-то по полбакса на али), подключить его к Rx/Tx "малинки" и иметь таким образом нормальный терминал — очень помогает при первичной настройке, чтобы не тянуть дополнительную клавиатуру и монитор. А уж как сеть настроена, запускаем ssh и работаем через него. Вот только, учитывая тормознутость армов, лучше отлаживать софт на компьютере (#define'ами поотключав всякие wiringPi и т.п. архитектурно-зависимые штуки), а уж как точно проверено, что собирается нормально и багов нет, компилировать на одноплатнике.
В принципе, если не нужно в реальном времени видео обрабатывать, и нет нагрузки больше пары-тройки клиентов, даже самая простая "малинка" подойдет для разработки. Собрать простую веб-морду и радоваться... Я последнее время люблю вебсокеты использовать, но и REST можно. Пример простой веб-морды (видео пришлось по-старинке jpeg'ами гнать, т.к. все остальное было слишком медленно, а ничего приличного для работы с рилтаймовым потоком в браузере до сих пор не придумали).
И да, если не планируется одноплатник к монитору подрубать, лучше сразу выпилить иксы и прочую ненужную гадость, связанную с ними.
Сообщение отредактировал Эдди - Sep 29 2017, 22:05
KRS
сообщение Sep 30 2017, 10:34
Пользователь №: 555
k000858,
Вы же уже с Eclipse работаете!
Так и продолжайте.
В eclipse есть все необходимые плагины для удаленной отладки.
Вот примеры как для малины используют
http://cxemotexnika.org/2016/10/programmir...se-pod-windows/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
