Разработка/доработка модуля тензометрии, предлагаю работу схемотехнику |
Sep 29 2017, 06:35
Пользователь №: 86 620
1. г. Москва, м. Алексеевская 2. м. Алексеевская 3. Ищу схемотехника 4. Стоимость работ - контрактная работа. 5. условия предлагаемой работы: условия работы - по трудовому соглашению на срок разработки (официальный прием на работу в НИИ!!!Только так, ваш плюс - белая зарплата на время работы, отчисления в пенс.фонд и налоговую автоматом). Удаленная работа, не требуется присутствия. Только в момент переговоров и получения/разработки/доработки ТЗ. 6. пишите на почту: savinopoint@ya.ru ------------ Различная дополнительная информация также приветствуется. -------------- Суть задачи: организация занимается проведением испытаний металла с использованием тензометрии (тензорезисторы), работа происходит на улице, подключение тензорезисторов происходит методом пайки к "раздаточной" коробки, от которой идет толстый кабель в модуль L-card что то вроде этого: E14-440 ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ АЦП/ЦАП НА ШИНУ USB http://www.lcard.ru/products/external/e-440Все это громоздко и трудоемко, в дождь запаятся очень сложно и тяжело. В холодное время тем более. Задача - разработать (или усовершенствовать существующую) схему, чтобы можно было подключить к "коробке" тензорезистороры на клеммы + запаять (от мощной вибрации на металле клеммы дают помехи) , в "коробке" сделать модуль записи сигнала от каждого тензорезистора (их на одну коробку может быть от 4-12) в память устройства, с последующей передачей по радиоканалу или по обычному проводу ЛАН на компьютер. нужен компактный блок на 8 каналов в исполнении IP67 с питанием и передачей данный по PPoE. на основе http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212 АЦП лкард 212 платы, так как они у нас в наличии.Что сейчас фото ниже, вот этот "колхоз" хотелось бы убрать и сделать прилично. Беслатные советы и критика принимаются с благодарностью
Сообщение отредактировал AndVoron - Sep 29 2017, 10:31
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Sep 29 2017, 06:55
Из: Королев
Пользователь №: 64 414
Есть "партнерские" связи с НПП "Мера" ( с теми которые в холдинге "Л-Кард - Мера" и тензомодули делает четырехканальные на частоты до 200 кГц). Может вас субподряд устроит на работы? А может вам вообще готовый тенхзоприбор устроит в защищенном исполнении (IP53 уличного морозостойкого исполнения wifi?) Правда там цена будет 600 т.р. за прибор и 12 каналов ТЕНЗО?  Да и вообще мы сами недавно на заказ делали ПО аналога метода Шлюмпфа (кажется).
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 4 2017, 08:14
Sep 29 2017, 07:57
У нас воруют оборудование с участков. поэтому нужно что то недорогое и одноразовое. чтобы было не жалко.
собрать данные на чип, скачать данные, и если украли, то и бог с ней. Если нет, то восстановить клеммы/контакты и снова в бой.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 4 2017, 08:17
Sep 30 2017, 02:19
Из: Минусинск, Красноярский край
Пользователь №: 83 578
Правильно ли я понял. Вы предлагаете в раздаточную коробку поместить плату ltr212 (30+ т.р.) плюс к ней некий модуль обвязки обеспечивающий сохранение и передачу данных? При этом коробка должна быть - "недорогой и одноразовой".
Для такой постановки задачи неплохо было бы сообщить максимальный объем сохраняемых данных. Хотя бы в формате 1000 выборок в секунду по каждому каналу в течение часа.
И еще вопрос. Пробовали ли вы устанавливать не клеммник, а разъем как показано на фото?
Sep 30 2017, 02:48
Цитата(Strannik_78 @ Sep 30 2017, 02:19)  Правильно ли я понял. Вы предлагаете в раздаточную коробку поместить плату ltr212 (30+ т.р.) плюс к ней некий модуль обвязки обеспечивающий сохранение и передачу данных? При этом коробка должна быть - "недорогой и одноразовой".
И еще вопрос. Пробовали ли вы устанавливать не клеммник, а разъем как показано на фото? Пишем на 1500 Гц. Фото мои, как на фото, так и работаем сейчас. Тяжело, трудоемко и в век развития радиомодулей мне кажется нерационально. Провода тяжелые, коробки ужасные. Да все тяжелое. ЛКАРД и Мера делают какие то огромные ящики, с которыми надо целую бригаду отправлять только банально рабочих, которые бы это таскали. Сейчас работаем так: 1) отдельно тензорезисторы наклеиваем на рельс, если бы мы их заранее припаяли к коробке в офисе, то оборвали бы при установке, так как наклеивать по шаблону, сложно. Отказались от этого, так как работать практически у земли сложно. 2) припаеваем к коробке на клеммы см фото 1 в первом посте. Так как на рельсе 3) в коробке напаян разьем для провода, в коробке собрали все провода от датчиков и подсоеднили к разъему, к этому разъему соединяем черные толстые тяжелые кабели как на фото 3 заглавного поста. 4) кабель уже подлючаем к плате 212 (они у нас есть). Далее к компьютеру. Как хотим: 1) отдельно наклеиваем тензорезисторы 2) провода вставляем в клеммные разьемы новой коробки, которые бы прикусывали (держали зажимом) провод и сверху была бы возможность припоем зафиксировать основательно, как защита от вибраций. Зажим облегчит процесс припоя в поле на весу в неудобной позиции. Какой зажим выбрать - неизвестно. 3) от коробки, к которой А) далекая перспектива, стоял бы радиомодуль с хранением (для защиты от помех при проходе поезда), на обочине компьютер с радиоприемником, без проводов. В радиомодуле только питание 5В для датчиков, память на несколько мегабайт, wifi или bluetooth модуль, возможно что то забыл. Задача модуля простоять месяц. Питание можно менять раз в день. Б) к коробке подключается легкий стандартный ЛАН кабель и ведется напрямую к плате 212, далее к компу.
Сообщение отредактировал AndVoron - Sep 30 2017, 02:50
Sep 30 2017, 06:22
Альтернатива пайки - это обжимные трубки. Если у вас сильная механическая вибрация можете выбрать более толстостенные.  По 3-му пункту не понял. Вы предлагаете аналоговый сигнал сохранять и затем передавать на плату 212 через LAN-кабель? Или все таки аналоговый сигнал подавать на плату 212, затем оцифрованный сохранять и далее передавать на ноутбук через LAN-кабель.
Сообщение отредактировал Strannik_78 - Sep 30 2017, 06:23
Sep 30 2017, 10:50
а чем обжимать такие толстые трубки? --
по 3 пункту чуть позже напишу, платы 212 у нас уже есть, и они зарегистрированы как средство измерния, поэтому мы вынуждены в итоге на них сигнал передавать.
хочется избавится от проводов по максимуму, расстояния до компьютера до точки измерения хотелось бы 10-50 метров, а может и 100 метров.
сейчас поищу в сети, немцы аналог сделали, ссылку сюда выложу
Sep 30 2017, 13:18
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Sep 30 2017, 12:54)  К сожалению ЖД по радиоканалу не очень совместимы. Не зря и у нас и у американцев частоты в низу. На открытых радиомодулях нормально сделать не получиться. Тут надо проверять решение в боевых условиях. да и сами боимся радиоканала, поэтому если так, мысли только на небольшие расстояния чтобы палатку рядом с путями поставить, и направленные антенны.
Sep 30 2017, 13:37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 528
Цитата(AndVoron @ Sep 30 2017, 16:18)  да и сами боимся радиоканала, поэтому если так, мысли только на небольшие расстояния чтобы палатку рядом с путями поставить, и направленные антенны. Для записи метрологических параметров с датчиков делали миниатюрный самописец ~25x39 мм, 8 каналов 16 бит, 250 квыборок, 16Мбит памяти, usb 2.0, часы. http://qbit.su/wp/?p=1http://qbit.su/example/farasystem/ain/Можем для Ваших нужд сделать требуемый самописец. Если интересно, обращайтесь, контакты в подписи.
Для связи email: info собака qbit.su
Oct 2 2017, 17:38
Спасибо всем кто откликнулся. Вопрос на самом деле сложнее оказался чем я думал. Единственный способо отказаться от проводов и ускорить, облегчить процесс проведения испытаний это наличие модулей небольшого размера на 4 канала с усилителем и АЦП, и ИОНом, модулем радиосвязи (вафля, блютуф и иже с ними), память на SD card на 64Гбайта, к которому сразу клеятся датчики. и сбор идет на неком внешнем модуле недалеко от модулей, и от него уже передается на компьютер. Модуль укладывается под рельс как на фото в первом посте.Если на фото просто раздаточная коробка, то в идеале в этой коробке должен стоять полный модуль. А это новая разработка с железом и софтом. Получается что надо заново разработать плату как у LCard 212 и добавить к ней радиоканал. Не потянет бюджет нашей организации такую разработку.
Сообщение отредактировал AndVoron - Oct 2 2017, 17:40
Oct 3 2017, 15:30
Пользователь №: 54 280
Цитата(AndVoron @ Oct 2 2017, 20:38)  Получается что надо заново разработать плату как у LCard 212 и добавить к ней радиоканал. Здравствуйте, вначале сообщения указано, что Вам требуется схемотехник, так вот он и разработает эту плату, причем она должна быть существенно проще и дешевле нежели чем LCard, так как будет заточена под конкретную задачу (известные уровни сигналов, известные параметры датчиков). Там будет максимум инструментальный усилитель + АЦП 24 бита. А с каналом передачи надо определяться после того как будет известен объем передаваемых данных. Вот например мы разрабатываем 8-и канальники с частотой оцифровки 26Кгц, 24 бита. Поток от одной такой платы получается 5 Mbit/s непрерывно Выходной интерфейс ethernet LAN, через wifi модуль пропустить можно, через bluetooth вряд-ли.
Oct 4 2017, 06:56
Спасибо. Я не спец в электронике, точно не знал кто этим занимается.
