Closed TopicStart new topic
> Нужен драйвер для venix 80286
gemuz
сообщение Oct 2 2017, 16:13
Пользователь №: 78 537
Добрый день.
Имеется драйвер (ссылка на источник).
Собрал его, но как с ним работать далее?
Может у кого будут мысли по этому поводу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lynxfs_1.0.0.tar.gz ( 343.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Эдди
сообщение Oct 2 2017, 18:16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Там же нормально все английским-по-белому написано! Компиляем модуль, устанавливаем его, загружаем. Затем подключаем сменный носитель с этой ФС и монтируем в пространстве пользователя (fusermount ...).
Автор идеально описал ваш случай:
please learn Linux, learn C, or mail a cheque
Как говорится, учите линукс, учите С, или же за деньги читаю маны с выражением.
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 2 2017, 18:18
gemuz
сообщение Oct 2 2017, 19:44
int
main(int argc, char *argv[])
    struct fuse_args     args = FUSE_ARGS_INIT(argc, argv);
    struct stat             statbuf;
    struct lynxfs         fs;
    int                     fd;
    int                     off;
    int                     len;
    memset(&fs, 0, sizeof(struct lynxfs));
    fuse_opt_parse(&args, &fs, lynxfs_opts, lynxfs_opt_proc);
    if (fs.path == NULL) {
        fprintf(stderr, "Missing required parameter file=\n");
        exit(1);
Не все так просто. В начале вываливалась софтина на: Missing required parameter file=
Пока сырцы не разобрал.
Можно было написать просто FUSE_ARGS_INIT(0, argv);, а не FUSE_ARGS_INIT(argc, argv);
На сколько понял, то эта софтина и есть то что нужно. В ней и применяется fusermount (fuse).
Как признался автор, то он ни разу ее так и не применил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
