> Комбинированное управление BLDC
uriy
сообщение Oct 3 2017, 05:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В серийном изделии изучал схемотехнику управления BLDC мотором.
Двигатель содержит датчики холла и есть схема замера напряжения на обмотках.
Опыта работы с BLDC нет. Из того что я прочитал к текущему времени я понял что датчиков холла достаточно для полноценной работы.
Схемы замера напряжения используются в двигателях без датчиков и не работают на низких оборотах.
В этом изделии важно иметь высокий крутящий момент при старте. Требуется работа на низких и относительно высоких оборотах.
Дергание при старте для определния положения ротора не допустимы.
Вращение в обе стороны.
Чем в таком случае может быть полезна схема замера напряжения на обмотках?
- uriy   Комбинированное управление BLDC   Oct 3 2017, 05:29
- - amaora   Для компенсации погрешностей (и отказов) датчиков ...   Oct 3 2017, 11:12
- - uriy   Разве при отказе хотя бы одного датчика холла еще ...   Oct 3 2017, 17:18
|- - amaora   Цитата(uriy @ Oct 3 2017, 20:18) Разве пр...   Oct 4 2017, 15:03
- - uriy   Цитатаполучится безопасно остановиться при отказе ...   Oct 5 2017, 05:17
- - ELEKTROS   amaora, есть алгоритм определения неисправного дат...   Oct 5 2017, 14:43
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 5 2017, 17:43) Допу...   Oct 5 2017, 15:24
|- - amaora   Цитата(ELEKTROS @ Oct 5 2017, 17:43) amao...   Oct 5 2017, 18:04
- - ELEKTROS   AlexandrY , ну погодите, что значит асинхронно про...   Oct 6 2017, 09:50
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 6 2017, 12:50) Alex...   Oct 6 2017, 14:05
|- - amaora   Цитата(ELEKTROS @ Oct 6 2017, 12:50) amao...   Oct 9 2017, 14:03
- - ELEKTROS   AlexandrY, синхронный мотор асинхронно работать не...   Oct 9 2017, 07:13
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 9 2017, 10:13) вы п...   Oct 9 2017, 08:00
- - ELEKTROS   Датчик положения ротора (ДПР). У себя используем н...   Oct 9 2017, 08:18
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Oct 9 2017, 11:18) Полу...   Oct 9 2017, 08:45
- - ELEKTROS   Не не, именно работа мотора при отказе хотя бы одн...   Oct 9 2017, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
