> Помогите разобраться с ошибками при создании netlist
ZoldiK
сообщение Oct 3 2017, 06:19
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте.
Изучать orcad capture и pcb editor только начинаю. Вопрос в следующем. Для обучения создал элементы в capture, редактируя уже имеющиеся в базе компоненты. Создал footprint для них. Создаю netlist с автоматическим открытием в pcb editor. В pcb editor не получается разместить один из двух компонент.
Еще сразу второй вопрос. Где должны храниться элементы из capture(как понял это расширение .dsn) и из pcb editor(это расширение .dra), чтобы при создании netlist не ругался, что не может найти.
Текст ошибки такой(название элемента отличается каким то образом?):
{ Using PSTWRITER 17.2.0 d001Oct-02-2017 at 08:45:14 }
#1 WARNING(ORCAP-36006): Part Name "68HC05B4_2_82574_INTEL WG82584IT" is renamed to "68HC05B4_2_82574_INTEL WG82584I".
INFO(ORCAP-36080): Scanning netlist files ...
Loading... D:\RYBAKOVEVG\ORCAD SCHEMATIC\TEST\allegro/pstchip.dat
Loading... D:\RYBAKOVEVG\ORCAD SCHEMATIC\TEST\allegro/pstxprt.dat
Loading... D:\RYBAKOVEVG\ORCAD SCHEMATIC\TEST\allegro/pstxnet.dat
packaging the design view...
- ZoldiK   Помогите разобраться с ошибками при создании netlist   Oct 3 2017, 06:19
- - Uree   Во-первых постарайтесь избегать в путях к файлам с...   Oct 3 2017, 07:07
- - ZoldiK   Спасибо. Помогло. Ошибка пропала, но вторая микрос...   Oct 3 2017, 07:48
|- - bsvc963   Цитата(ZoldiK @ Oct 3 2017, 10:48) Спасиб...   Oct 3 2017, 09:39
- - Uree   Почитайте что-нибудь по Оркаду, чтобы появилось пр...   Oct 3 2017, 08:32
- - ZoldiK   Спасибо. Я разобрался. Я в самом начале посмотрел ...   Oct 3 2017, 10:25
|- - Uree   Цитата(ZoldiK @ Oct 3 2017, 12:25) Спасиб...   Oct 3 2017, 10:33
|- - PCBtech   В Lite версии недоступны кнопки экспорта футпринто...   Oct 3 2017, 22:00
|- - ZoldiK   Цитата(PCBtech @ Oct 4 2017, 01:00) В Lit...   Oct 4 2017, 06:25
- - ZoldiK   Подскажите еще по созданию компонента. Мне нужно с...   Oct 5 2017, 10:06
- - Ksev-vrn   Если не подразумевается в дальнейшем подключать но...   Oct 5 2017, 10:28
- - ZoldiK   У меня почему-то pin visible не активна. А в свойс...   Oct 5 2017, 11:35
- - Uree   Есть два способа: 1) поставить в символе пины с им...   Oct 5 2017, 11:38
- - ZoldiK   А как в pcb при создании footprint изменить нумера...   Oct 6 2017, 08:52
- - Uree   Включить видимость номеров в Package Geometry -...   Oct 6 2017, 09:08
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 6 2017, 12:08) Включить...   Oct 6 2017, 11:48
- - ZoldiK   А если в pad editor создать top и bottom со смещен...   Oct 6 2017, 10:05
- - Uree   Ничего не понял - причем здесь смещение пада по ос...   Oct 6 2017, 13:52
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 6 2017, 16:52) Ничего н...   Oct 9 2017, 07:26
- - Uree   Можно, но понадобится правка символа. Оркад допуск...   Oct 9 2017, 08:09
- - ZoldiK   1.А чтобы перенести компонент на другой слой, нужн...   Oct 9 2017, 11:45
- - Uree   1. Да, миррор переворачивает компонент на другую с...   Oct 9 2017, 21:20
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 00:20) 4. Все ...   Oct 10 2017, 09:30
- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 00:20) 4. Все ...   Oct 10 2017, 06:54
- - Uree   Слои маски инверсные. Поэтому чтобы была маска по ...   Oct 10 2017, 07:18
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 10:18) Слои ма...   Oct 10 2017, 07:38
- - Uree   Инверсные значит, что там, где что-то на слое маск...   Oct 10 2017, 08:07
- - Uree   Не целый компонент, а только те объекты, которые н...   Oct 10 2017, 09:51
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 12:51) Слушайт...   Oct 10 2017, 10:00
|- - ZoldiK   Цитата(PCBtech @ Oct 10 2017, 13:00) В ин...   Oct 10 2017, 12:40
|- - PCBtech   Цитата(ZoldiK @ Oct 10 2017, 15:40) Русск...   Oct 10 2017, 13:03
- - Uree   Примерно так и предполагал. Просто Вам в данный мо...   Oct 10 2017, 13:03
- - bamgran   Книжка Митцнера на русском: https://yadi.sk/d/JswF...   Oct 10 2017, 13:10
- - ZoldiK   Uree вы писали по поводу создания разъема miniPCIe...   Oct 10 2017, 13:17
- - Uree   Display -> Layer/Visibility Настройте привычные...   Oct 10 2017, 13:49
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 16:49) Display...   Oct 10 2017, 14:34
- - Uree   Падстэк для слоя ТОР должен быть определен на BEGI...   Oct 10 2017, 20:15
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 10 2017, 23:15) Падстэк...   Oct 11 2017, 06:14
- - ZoldiK   Подскажите пожалуйста. Я начинаю трассировку платы...   Oct 16 2017, 05:44
|- - rom67   Цитата(ZoldiK @ Oct 16 2017, 08:44) Подск...   Oct 16 2017, 06:54
|- - Uree   Цитата(ZoldiK @ Oct 16 2017, 07:44) Подск...   Oct 16 2017, 07:56
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 16 2017, 10:56) Непонят...   Oct 18 2017, 07:36
- - Uree   О, теперь Вы добрались до вопросов, которые решают...   Oct 18 2017, 07:59
- - ZoldiK   Подскажите, можно ли объединить полигоны, чтобы по...   Oct 18 2017, 11:33
|- - Uree   Цитата(ZoldiK @ Oct 18 2017, 13:33) Подск...   Oct 18 2017, 14:50
|- - ZoldiK   Цитата(Uree @ Oct 18 2017, 17:50) Да, 0.4...   Oct 19 2017, 10:26
- - Uree   "Пятак" в данном случае это диаметр меди...   Oct 19 2017, 11:25
- - ZoldiK   А как вы делаете скриншот уменьшенным в своем сооб...   Oct 19 2017, 12:18
- - Uree   Не знаю, даже не задумывался, как так получается. ...   Oct 19 2017, 12:22
- - ZoldiK   Подскажите, правильно ли я сделал. 1.У меня GND- ...   Oct 20 2017, 09:51
- - ZoldiK   Еще вопрос появился по поводу Constraint manager. ...   Oct 23 2017, 10:15
- - Uree   Желтый цвет в СМ означает, что данное правило выкл...   Oct 23 2017, 10:50
- - ZoldiK   Я сейчас начал делать 3d модель платы. По умолчани...   Oct 24 2017, 11:54
|- - def_rain   Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 01:54) Я сей...   Oct 24 2017, 12:48
- - ZoldiK   Нет такой опции. Версия программы 17.2.   Oct 25 2017, 06:41
- - Uree   Видимо дело таки в "древнем" хотфиксе. У...   Oct 25 2017, 06:47
|- - def_rain   Вообще странно, по-моему в версии 16.6 на старых х...   Oct 25 2017, 07:09
- - Uree   В 16.6 ничего такого нет, в нем 3D сильно бедный, ...   Oct 25 2017, 08:07
- - rom67   3D_CANVAS режим появился в 8-9 хотфиксе и для его ...   Oct 25 2017, 10:39
|- - PCBtech   Цитата(rom67 @ Oct 25 2017, 13:39) 3D_CAN...   Oct 25 2017, 11:48
- - ZoldiK   1.Автообновления для хотфиксов не нашел. Они скачи...   Oct 25 2017, 10:52
|- - def_rain   Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 23:52) 1.Авт...   Oct 25 2017, 11:44
||- - ZoldiK   Цитата(def_rain @ Oct 25 2017, 14:44) 1. ...   Oct 25 2017, 14:32
||- - PCBtech   Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 17:32) А где...   Oct 25 2017, 14:39
|- - ZoldiK   Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 13:52) 2.Дел...   Oct 26 2017, 08:07
|- - def_rain   Цитата(ZoldiK @ Oct 26 2017, 21:07) А по ...   Oct 26 2017, 09:03
|- - ZoldiK   Цитата(ZoldiK @ Oct 26 2017, 11:07) Цитат...   Oct 26 2017, 12:13
|- - def_rain   Цитата(ZoldiK @ Oct 27 2017, 01:13) Тепер...   Oct 26 2017, 20:20
|- - ZoldiK   Цитата(def_rain @ Oct 26 2017, 23:20) Воо...   Oct 27 2017, 06:34
|- - def_rain   Цитата(ZoldiK @ Oct 27 2017, 20:34) То ес...   Oct 27 2017, 19:16
- - Карлсон   Попробуйте порисовать в Board geometry -> NCROU...   Oct 27 2017, 21:08
- - ZoldiK   А при создании step модели платы через export во 2...   Oct 30 2017, 09:25
- - ZoldiK   Здравствуйте. Подскажите с изготовлением платы. Де...   Dec 19 2017, 13:22
- - Uree   Задайте в настройках генерации гербера для соответ...   Dec 19 2017, 14:35
- - ZoldiK   Ошибка исчезла,но контур платы все равно не появля...   Dec 20 2017, 07:18
- - Uree   Проверьте, что видно для этого фильма(ПКМ на нем и...   Dec 20 2017, 07:56
- - ZoldiK   Да,он виден. Я проверил Display for Artwork Check,...   Dec 20 2017, 08:36
- - Uree   Artwork в смысле гербер файл? В PCB Designer-e? А ...   Dec 20 2017, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
