> Прием данных с АЦП AD9681
Art55555
сообщение Oct 3 2017, 14:19
Пользователь №: 59 981
Есть Artix7 и AD9681.
Приём сделан по схеме DATA_PIN- IBUFDS-IDELAYE2-ISERDESE2.
К выходу ISERDESE2 я подключил калибратор.
Выбранный режим приёма - DDR two-lane, bytewise.
Далее привожу алгоритм.
1) По SPI выбираю режим передачи данных DDR two-lane, bytewise -0x21 значение 30.
2) По SPI выбираю режим передачи тестовой последовательности, состоящей из 2 слов. - 0x0D значение 04.
3) Используя перебор 32 значений IDELAYE2 и 8 bitslip-ов я добиваюсь того, чтобы на выходе ISERDESE2 появились искомые A8 54 на одном лэйне и AA 55 на другом. Автомат проверяет, чтобы стабильный результат на выходе был не менее 8192 раз. Если нет, то либо задержка, либо (если задержка достигает 32 - битслип). В итоге стабильно добиваюсь такого результата:
4) По SPI выбираю режим отключения тестовой последовательности, состоящей из 2 слов. - 0x0D значение 00.
И вижу такой результат при подаче с генератора синуса частоты 1 МГц:
Т.е. явно видно, что какой-то бит явно "врёт", хотя если опять вернуться на тестовую последовательность, то всё по-прежнему ок.
В чём может быть проблема?
- Art55555   Прием данных с АЦП AD9681   Oct 3 2017, 14:19
- - AVR   Цитата(Art55555 @ Oct 3 2017, 17:19) И ви...   Oct 3 2017, 14:23
- - Amurak   А если скремблер подать?   Oct 3 2017, 15:28
- - khach   Так PN9 подайте и все сразу видно будет если цифро...   Oct 3 2017, 19:38
- - Flip-fl0p   Цитата3) Используя перебор 32 значений IDELAYE2 и ...   Oct 3 2017, 20:14
- - monty   не стоит городить велосипед - возьмите готовый ад-...   Oct 4 2017, 04:15
|- - Art55555   Цитата(monty @ Oct 4 2017, 08:15) не стои...   Oct 4 2017, 07:32
|- - sawyer0   Цитата(Art55555 @ Oct 4 2017, 07:32) В оп...   Oct 4 2017, 07:51
- - Алга   Посмотрите также Xilinx xapp524, xapp585, xapp1071...   Oct 4 2017, 16:33
- - Art55555   Я, конечно же, брал за основу эти документы. Брос...   Oct 6 2017, 12:44
- - Алга   Кратко процесс калибровки: первый этап- поставить ...   Oct 6 2017, 16:14
- - khach   А информация из http://www.analog.com/media/en/tec...   Oct 6 2017, 16:36
|- - Art55555   Цитата(khach @ Oct 6 2017, 20:36) А инфор...   Oct 9 2017, 12:37
- - Art55555   Я НЕ использую FRAME - калибруюсь по последователь...   Oct 9 2017, 16:48
|- - Flip-fl0p   ЦитатаКратко процесс калибровки: первый этап- пост...   Oct 9 2017, 20:04
|- - Tausinov   Цитата(Flip-fl0p @ Oct 9 2017, 23:04...   Oct 18 2017, 12:18
|- - Flip-fl0p   Цитата(Tausinov @ Oct 18 2017, 15:18) Про...   Oct 18 2017, 12:35
- - Алга   FRAME (frame clk) должен использоваться в любом сл...   Oct 10 2017, 05:12
|- - Flip-fl0p   Цитата(Алга @ Oct 10 2017, 08:12) FRAME (...   Oct 10 2017, 06:14
- - Алга   У меня за основу принят xapp585. В системе 4 отдел...   Oct 10 2017, 06:43
|- - Flip-fl0p   Цитата(Алга @ Oct 10 2017, 09:43) У меня ...   Oct 10 2017, 06:58
|- - Art55555   Цитата(Алга @ Oct 10 2017, 09:43) У меня ...   Oct 18 2017, 12:13
- - Art55555   Сделал 2 различных варианта работы. Пробовал как в...   Oct 18 2017, 17:15
- - Алга   Примитив IDELAYCTRL в системе заведен? Можно прове...   Oct 18 2017, 17:39
|- - Art55555   Цитата(Алга @ Oct 18 2017, 20:39) Примити...   Oct 18 2017, 22:56
|- - Timmy   Цитата(Art55555 @ Oct 19 2017, 01:56) В д...   Oct 19 2017, 05:34
|- - Art55555   Цитата(Timmy @ Oct 19 2017, 09:34) Дизайн...   Oct 19 2017, 07:56
- - Алга   Напомню, что к xapp524,585 есть исходники как прим...   Oct 19 2017, 05:40
- - Алга   Надо пока доверять xapp'у (исходникам) и пров...   Oct 19 2017, 08:47
- - Art55555   Учёл все рекомендации. Результат такой же. Сигнал ...   Oct 19 2017, 16:26
- - Алга   В ручном режиме нужно добиться, что у вас работает...   Oct 20 2017, 05:38
|- - Art55555   Цитата(Алга @ Oct 20 2017, 09:38) В ручно...   Oct 20 2017, 07:14
- - Алга   Подходит для INC/DEC режима. Если прямая загрузка ...   Oct 20 2017, 07:29
|- - Art55555   Цитата(Алга @ Oct 20 2017, 11:29) Подходи...   Oct 23 2017, 09:19
- - Алга   Не совсем. BUFR делит на 4. Поскольку ISERDESE2 в ...   Oct 23 2017, 10:30
|- - Art55555   Цитата(Алга @ Oct 23 2017, 14:30) Не совс...   Oct 23 2017, 12:22
- - Алга   АЦП при этом какую частоту на выходе DCO выдает? F...   Oct 23 2017, 12:36
|- - Art55555   AD9681 работает в режиме 011 = DDR two-lane, bytew...   Oct 23 2017, 13:45
- - Алга   Атрибут оставьте в этом состоянии. Проверяем часто...   Oct 23 2017, 13:46
|- - Art55555   Цитата(Алга @ Oct 23 2017, 17:46) Атрибут...   Oct 23 2017, 13:55
|- - Tausinov   Цитата(Art55555 @ Oct 23 2017, 16:55) Атр...   Oct 23 2017, 16:21
- - Алга   Вывести его на вывод и Промерить частоту, допусти...   Oct 23 2017, 14:02
|- - Art55555   Цитата(Алга @ Oct 23 2017, 18:02) Вывести...   Oct 23 2017, 14:45
- - Art55555   Ещё одно наблюдение. Если вывести режим ацп с 2-кр...   Oct 23 2017, 15:52
- - Алга   ЦитатаМне не нравится вообще число АА. Ведь мы дол...   Oct 23 2017, 16:29
- - Art55555   Что сделано. 1. Заменил тип на VAR_LOAD 2. Подал ...   Oct 24 2017, 14:02
- - Алга   Clk_200 подается только на IDELAYCTRL. На IDELAYE2...   Oct 25 2017, 06:28
- - Алга   Для Chipscope может быть пробовать aclk_div пропус...   Oct 25 2017, 16:51
- - Art55555   Наблюдения следующие. Если ставим BUFR divide=4, ...   Oct 26 2017, 07:08
|- - Timmy   А мне интересно, вы результаты DRC в Вивадо смотри...   Oct 26 2017, 13:52
|- - Art55555   Цитата(Timmy @ Oct 26 2017, 16:52) А мне ...   Oct 26 2017, 14:35
|- - Timmy   Цитата(Art55555 @ Oct 26 2017, 17:35) Uns...   Oct 26 2017, 17:42
|- - Art55555   Цитата(Timmy @ Oct 26 2017, 20:42) Да, им...   Oct 27 2017, 12:23
|- - Art55555   Цитата(Art55555 @ Oct 27 2017, 15:23) Не ...   Nov 1 2017, 13:44
- - Алга   Можно пробовать еще ISERDESE2 перевести в режим SD...   Oct 26 2017, 07:34
- - Алга   Нужно вернуться к проверке частоты 200Мнц. Подозре...   Nov 2 2017, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
