2 страниц V  < 1 2
> acceleration/deceleration step motor
Golikov A.
сообщение Nov 7 2017, 08:51
Пользователь №: 14 454
Известная нагрузка - это весьма условная штука. По мере засорения привода, высыхания смазки, выроботки рельс, а особенно на прецизионных приводах все это плывет. Обычная практика взять мотор с запасом, и дат току с запасом. Если есть переменный объект движения, то подобрать кривые с запасом. Если запасы невелики получается муторная настройка системы или не максимальные ее характеристики. А если добавить еще резонансы моторов помноженные на резонансы системы то совсем грустно.
Однако нет такой потери точности относительно системы со "стандартным стеком". Если у вас мотор может отработать траекторию без отставания в случае посчитанных шагов, то и тут он это сделает точно также. Если не может, то и в обычном случае он отстанет. Другое дело что предложенная система это увидит и не даст магнитному полю улететь от мотора на срыв шагов, а в обычном случае идут банальны пропуски шагов. Дальше вопрос сигнализации этого факта.
a123-flex
сообщение Nov 7 2017, 09:54
Пользователь №: 1 884
Не знаю насколько по Вашему прецизионен smd placer - автомат... Но там все указанные проблемы успешно решаются - placer по регламенту положено смазывать (убийство направляющих - для идиота - обслуживание ГОРАЗДО дешевле станка). Корректно обслуженный аппарат работает 24/7 годами.
Что касается резонансов, то я знаю, как аппарат выстраивают - даже тупой драйвер Leadshine имеет встроенные алгоритмы исключения резонансов, не говоря уже о средствах более высокого уровня, типа планировщика. Так что в рабочей системе их можно исключить. Полностью.
Возможно, подойти к вопросу с другой стороны ? Вы ведь пользуетесь энкодером, значит сравниваться нужно с ним ?
В стандартной системе с энкодером можно обнаруживать срыв и динамически подстраивать допустимый момент в настройках проекта..
После этого привод станет абсолютно точным)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Golikov A.
сообщение Nov 7 2017, 10:55
Хм... хотите сказать что в СМД плайсере управление моторами без обратной связи, просто расчетное? Понятно что вес смд компонента ничтожен по сравнению с манипулятором, и можно его не считать вообще. И грязи от обрабатываемых элементов в них тоже нету. Но все равно как-то мне слабо вериться в отсутствие обратных связей в приводах. Я без наезда, просто мысли)
Эти системы играют злую шутку если надо абсолютно синхронизовать несколько осей, особенно если есть требование неизменной общей скорости.
нам не подошло такое решение)
a123-flex
сообщение Nov 7 2017, 11:00
Сообщение #19
Абсолютно нет. Совершенно точно есть. Я просто говорил о том, что этим можно пользоваться по-разному.
Ваше решение очень даже изящное, а поднять целиком весь стек - достойно уважения.
В сложной системе все играет злую шутку, и мастерство - в том, чтобы эти шутки замаскировать)
Golikov A.
сообщение Nov 7 2017, 13:32
Сообщение #20
Тогда я заинтересовалсяsm.gif Можно хотя бы грубо (схематично) как выглядит обработка и управление у вас? Слои стека и все такое?
a123-flex
сообщение Nov 7 2017, 14:16
Сообщение #21
grbl) пока.
Мы не стали выпиливать свою систему управления, было много проблем и без этого.
В итоге начали прикручивать внешние энкодеры, навесили их снаружи, даже не успели внутрь засунуть - проект рухнул в другом месте.
Сейчас все на паузе.
Вообще, мне очень стыдно в этом признаваться.
Но у меня возникло ощущение, что grbl закрывает практически все возможные хотелки.
Golikov A.
сообщение Nov 7 2017, 14:33
Сообщение #22
ну... G коды создать тоже задача. И не все системы рулятся г кодами.
Спасибо за наводку, изучу.
a123-flex
сообщение Nov 7 2017, 14:36
Сообщение #23
Нет такой задачи. Есть миллион готовых конверторов + миллион оболочек управления.
Профессиональные разработчики не могут видеть такое, тк у них от етого кровь из глаз.
Но это все равно есть.
Maverick
сообщение Jan 24 2018, 07:11
Сообщение #24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
реализация, где можно задавать любые параметры - количество сегментов разгона/торможения, длительности сегмента разгона/торможения и значение периода для PWM для каждого сегмента разгона/торможения
Прикрепленные файлы
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
