> Монтаж плат в партиях небольшого размера, Москва
Navuhodonosor
сообщение Oct 5 2017, 04:22
Пользователь №: 12 011
Требуются услуги небольшой производственной компании или производственного участка небольшой мощности для периодического монтажа печатных плат.
Должна быть возможность собирать платы по документации, выдаваемой стандартными пакетами проектирования ПП, как-то:
    монтажная схема с позиционными обозначениями компонентов,
    стандартного BOM,
которые могут быть адаптирован под кокретные требования. Выпуск полного комплекта документации согласно ЕСКД затруднён.
Важно, чтобы производство располагалось в СВАО г. Москва. Другие варианты могут быть рассмотрены, но производство должно быть доступно для передачи компонентов и решения вопросов на месте в течение пары часов.
Сложность ПП - от маленьких платок с размерами 25 х 20 мм до 450 х 50 мм с кол-вом точек пайки от 20 до 400, в партиях от нескольких штук до 100. Компоненты - от 0402 до разъёмов типа SL-36.
Выполнение работ требуется нечасто, но периодически, причём сразу номенклатура из 6-10 типов плат.
Важно.
Возможность приёма оплаты по БНАЛ.
Опционально.
Было бы неплохо, если бы производство могло само поставлять мелкие детали типа резисторов и керамических конденсаторов для монтажа на поверхности.
Предложения просьба присылать в личку. Если нет такой возможности (у новичков на форуме), то отметьтесь здесь.
Кто работает - тот работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
