> DDR3 - можно ли оживить?
kons
сообщение Oct 6 2017, 10:51
Пользователь №: 9 035
Имеется плата с DDR3 (проц от TI семейства SITARA, DDR - 2 шт 256Mx16 от Micron, версия на 1866 МГц, реальная удвоенная целевая частота 1600 МГц). Память разведена по последовательной (не T-образной) топологии БЕЗ ТЕРМИНАТОРОВ. Вообще нет, даже на CLK.
Аргументы разработчика - автор прототипа данной платы (другой человек) все так делает, и как-то работает. Конечно, разработчик озадачен и уже делает следующую версию как надо. Но "на пока" очень хочется запустить и эту плату.
Сделал:
- Поставил тайминги в соответствии с даташитом на память.
- Поиграл временами нарастания сигналов (контроллер в проце позволяет). Оптимальный вариант - для CLK максимально короткие,
для адреса/управления - несколько сглаженные.
- Нагрузил CLK (не как положено, а дифференциально одним резистором 75 Ом).
В итоге при оптимальных настройках наблюдается следующее:
- При некоторых тактовых частотах (400 МГц) контроллер DDR вообще завешивает проц. На 700 МГц вроде не завешивает.
- Младший байт старшей микросхемы (по разводке - последняя от проца) читается нечетко.
- Последние 2 32-битных слова каждого 8-словного пакета не читаются в обоих половинках (а может, и не пишутся - хз).
- А в остальном все OK
Вопросы:
- Насколько вообще реально завести DDR3 с такой разводкой?
- Может, кто-то сталкивался с аналогичными глюками?
Заранее благодарен всем ответившим.
- kons   DDR3 - можно ли оживить?   Oct 6 2017, 10:51
- - EvilWrecker   ЦитатаАргументы разработчика - автор прототипа дан...   Oct 6 2017, 11:03
|- - kons   Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2017, 15:03) Р...   Oct 6 2017, 12:05
|- - AlexandrY   Цитата(kons @ Oct 6 2017, 15:05) 3.Сейчас...   Oct 6 2017, 13:38
|- - kons   Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2017, 17:38) В D...   Oct 6 2017, 15:19
- - EvilWrecker   ЦитатаДа хоть как-нить - на пока. И ведь прототип ...   Oct 6 2017, 13:12
- - EvilWrecker   ЦитатаВ DDR3 контроллерах штатно применяется Dynam...   Oct 6 2017, 14:10
- - EvilWrecker   Здесь очень хорошо показано зачем нужно ODT и что ...   Oct 6 2017, 15:23
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(kons @ Oct 6 2017, 13:51) - Наскол...   Oct 6 2017, 21:08
|- - kons   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 7 2017, 01...   Oct 7 2017, 06:47
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли неправильно, попробуйте терминировать н...   Oct 7 2017, 08:41
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2017, 11:41) Б...   Oct 11 2017, 20:49
- - Volkov   попробуйте ограничить выходной ток драйверов, если...   Oct 8 2017, 10:52
- - EvilWrecker   Так а как терминация ресета должна повлиять на Цит...   Oct 11 2017, 20:58
- - Mikle Klinkovsky   С ресетом пожалуй погорячился.   Oct 11 2017, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
