> В какой тип читать байты с файла
xmailer
сообщение Oct 24 2017, 19:31
Пользователь №: 93 305
Люди с опытом в С в keil, подскажите, есть файл на sd (размер может быть различным), нужно его читать в самом старте и куда-то писать, потом эти данные активно используются.
Если бы разговор был о каком нить C#,Delphi,VB,... я бы однозначно читал бы в динамический массив, но вот в случае C на stm32 камне возникли сомнения.
Имеет ли право следующий код считаться рабочим, код работает, проверял в отладчике. Но вот как отследить - хватит ли свободной памяти под массив, если допустить, что файлов может быть несколько, то это может быть проблемой. Или может есть другие варианты, без массивные. Можно конечно постоянно держать открытым файл и читать из него данные, но файл на sd, и если sd слетит по разным причинам, то все - приехали. Поэтому sd хотел задействовать на начальном этапе - при старте, потом можно вообще sd отмонтировать, и уже работать со считанными данными.
Спасибо!
uint8_t *adata;
adata = (uint8_t *) malloc(РазмерМассива*sizeof(uint8_t));
adata[0] = 9;
adata[1] = 8;
adata[2] = 7;
adata[3] = 6;
for(i=0;i<10;i++){
uint8_t x = adata[i];
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
