> Использование в Keil Region-related symbols
VadimNic_nt
сообщение Oct 10 2017, 15:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте Все!
Хотелось бы разобраться с использованием Linker-defined symbols в проекте Keil.
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62065951495.htm
Меня конкретно интересует возможность использования переменной Load$$LR$$load_region_name$$Length
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62065953823.htm
Почему при сборке проекта линковщик выдает ошибку, что символ не определен....
x893
сообщение Oct 10 2017, 16:18
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Берете и используете
extern uint32_t * Load$$LR$$LR_IROM1$$Length;
  uint32_t * r = Load$$LR$$LR_IROM1$$Length;
Видимо не те буквы используете, поэтому и не находит.
VadimNic_nt
сообщение Oct 10 2017, 16:30
Из: Екатеринбург
Спасибо, действительно линкуется без ошибок.
А эти переменные обязательно использовать через указатель?
x893
сообщение Oct 10 2017, 16:51
Из: Планета Земля
Лень проверять.
VadimNic_nt
сообщение Oct 10 2017, 18:31
Из: Екатеринбург
Для проверки использовал следующий код:
Main Program
int main (void) { /* main entry for program */
uint32_t test[4];
extern uint32_t Load$$LR$$LR_IROM1$$Limit;
extern uint32_t Load$$LR$$LR_IROM1$$Base;
extern uint32_t Load$$LR$$LR_IROM1$$Length;
test[0] = (uint32_t)&Load$$LR$$LR_IROM1$$Limit;
test[1] = (uint32_t)&Load$$LR$$LR_IROM1$$Base;
test[2] = (uint32_t)&Load$$LR$$LR_IROM1$$Length;
test[3] = test[0] - test[1];
ViKo
сообщение Oct 10 2017, 18:42
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А результат проверки - какой?
Здесь главное extern.
VadimNic_nt
сообщение Oct 10 2017, 18:49
Из: Екатеринбург
Все работает.
Кроме extern необходимо использовать &
6.3.7 Methods of importing linker-defined symbols in C and C++
You can import linker-defined symbols into your C or C++ source code. They are external symbols and you must take the address of them.
The only case where the & operator is not required is when the array declaration is used, for example extern char symbol_name[];.
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62065956104.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
