3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32 USB_FS HAL
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 12:43
Пользователь №: 1 448
Цитата(juvf @ Oct 11 2017, 15:36) *
Согласен. Не совсем понятно что за вывод айди. Вроде речь о USB-Device, там ID не задействован.
А мне вот кажется, что надо представлять себе устройство интерфейса и соответствующего периферийного блока процессора, если уж предполагается работать с ним на достаточно низком уровне. Тогда и вопросов не будет.
"Незадействованность" этого вывода весьма условная, см. сообщение выше.
juvf
сообщение Oct 11 2017, 12:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Я писал свой драйвер для разных процессоров), на низком уровне. выводов id для усб-девайс-онли не встречал. А вот всякие id (identification number) вшитые в чипы - это сплошь и рядом. и "вывод id" не совсем понятно.... пояснили, что это ножка, так ножка.
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 12:58
Пользователь №: 96 902
2aaarrr если будет время/желание.... соберите под 407 кубовский проект там делов на 5 минут. Интересно, заработает или нет
A.Lex
сообщение Oct 11 2017, 13:01
Сообщение #19
Пользователь №: 69 107
Примеры есть. Вот http://www.mcu.by/старт-arm-поднимаем-usb-cdc/
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 13:03
Сообщение #20
Сообщение №2: "нулевой уровень на ID". Господа, вы издеваетесь?
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 13:08
Сообщение #21
Цитата(A.Lex @ Oct 11 2017, 13:01) *
по вашей ссылке
Не найдено
По данному адресу ничего не найдено.
нашел, спс
Сообщение отредактировал razrab83 - Oct 11 2017, 13:15
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 13:11
Сообщение #22
Собрать вряд ли, а вот прошить и посмотреть работу могу.
ivan24190
сообщение Oct 11 2017, 16:43
Сообщение #23
Из: Рыбное
Пользователь №: 88 141
razrab83, попробуйте увеличить размер стека и кучи в ассемблерном файле.
Генерил как-то usb-device (виртуальный com-порт) для f407 discovery, тоже
не заработало, а потом на одном из форумов посоветовали увеличить размер стека и кучи - все заработало.
Плюс ко всему надо было "правильно" устанавливать драйвер от ST, так он сначала извлекается в целевую папку,
а устанавливать его уже вручную приходилось в зависимости от разрядности винды.
Сообщение отредактировал ivan24190 - Oct 11 2017, 16:47
EmbedElektrik
сообщение Oct 11 2017, 18:42
Сообщение #24
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
а че за борда то? пулл-ап включается куда надо?
razrab83
сообщение Oct 12 2017, 04:17
Сообщение #25
Спасибо за совет про стек и кучу, попробую. Про драйвер.... винда берёться за драйвер только после того, как pid/vid считает. У меня этого не происходит.
самодельная. аппаратная часть отлажена и с самописным драйвером работает.
Хорошо, соберу. Какой процессор (все буковки)? Какой кварц/генератор на HSE? Сделаю hex. Могу проект для иара.
aaarrr
сообщение Oct 12 2017, 08:50
Сообщение #26
F407VET6, кварц 25MHz
razrab83
сообщение Oct 12 2017, 11:37
Сообщение #27
Прикрепленные файлы
aaarrr
сообщение Oct 12 2017, 13:29
Сообщение #28
Определяется:
Bus 001 Device 006: ID 0483:5740 STMicroelectronics STM32F407
razrab83
сообщение Oct 13 2017, 03:50
Сообщение #29
Цитата(aaarrr @ Oct 12 2017, 13:29) *
Определяется:
Да ладно!!! А что за борда?
не понятно.... почему в исходниках для 407 в прерывании усб
uint32_t hclk = 180000000U;
Спасибо за тест.... возможно всё таки не правильно аппаратная часть. буду перепроверять.
razrab83
сообщение Oct 13 2017, 07:47
Сообщение #30
взал для испытаний кит дискавери на 401-ом. сгенерил для дискавери 401.
залил - анкноун девайс. пробовал стек увеличить (стек с00, куча а00) - анкноун девайс, пробовал vcp и hid - unknown device!!!
странно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
