4 страниц V   1 2 3 > »
> Сопряжение входных сигналов.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 12:43
Пользователь №: 71 075
У меня есть сенсоры и энкодеры с разными амплитудами выходных сигналов от 5 до 24 вольт. Завести напрямую на контроллер я их естественно не могу. Я думал поставить полярный или биполярный транзистор и проблема решена. Но перерыв приличное количество документации я нашел что максимальное напряжение затвора я могу подать 20 вольт а напряжение база-емитер и того меньше.
Как быть?
Ydaloj
сообщение Oct 11 2017, 12:49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если настолько проблема в схемотехнике, что аж вот настолько, то надо просто скачать книжку по схемотехнике и штудировать её
потому что если посоветуют поставить делитель, то возникнет вопрос - а как посчитать сопротивления
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 13:00
ну на биполярный может и можно поставить делитель. на полярник его не очень то поставишь, R-C затвора на частоте обгадит всю малину.
кстати если таки возникнет вопрос - а как посчитать сопротивления - то есть замечательная програмка MiscEl.exe
Я думал поставить делитель но мне хотелось соблюсти взаимозаменяемость NPN - MOSFET так как я еще не уверен что лучше.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 11 2017, 13:11
HardEgor
сообщение Oct 11 2017, 13:07
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если не умеете рассчитывать делитель, то точно обгадит.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 13:17
я никогда не ставлю на затвор больше ста ом. вам нужно его быстро зарядить и быстро разрядить во избежании переходный состояний. или вы думаете что куча компаний разрабатывают пуш-пул драйверы для гейтов так, от скуки?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 11 2017, 13:24
Lmx2315
сообщение Oct 11 2017, 13:29
отэц
Пользователь №: 8 684
..если не критично - развяжитесь оптроном.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 13:50
оптроны плохо себя показали на частотах в пару кило. хотя говорят сейчас есть фаст свичинг оптроны, но к ним питание дополнительное надо тянуть...вот я зануда, все не так. sm.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 11 2017, 13:51
HardEgor
сообщение Oct 11 2017, 15:00
Из: Tomsk
А теперь уточните какую емкость вы собираетесь разряжать пуш-пулл драйвером?
Например у банального 2n7002 максимум 50пФ, т.е. 100*50пФ ~ 1 нс. Но у них и напряжение затвор-исток максимальное 30В.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 15:12
если бы! макимальное 20В.
HardEgor
сообщение Oct 11 2017, 15:21
Из: Tomsk
Это о чём?
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 15:44
Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 20:21) *
Это о чём?
максимальное напряжение затвора.
варп
сообщение Oct 11 2017, 15:46
Пользователь №: 87 913
Цитата(HardEgor @ Oct 11 2017, 21:21) *
Это о чём?
HardEgor
сообщение Oct 11 2017, 16:30
Из: Tomsk
где? Вы даташит 2N7002 открывали? Указано плюс-минус 30В, а импульсное вообще до 40В.
Цитата(варп @ Oct 11 2017, 22:46) *
По-моему большинство тем ТС дурдом, и решаются за полчаса. А ему просто лень взять и посчитать время заряда-разряда конкретной RC-цепи , или открыть сайт digi-key и там найти все транзисторы с напряжением затвора 30 и больше вольт.
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 16:54
вроде разобрался. спасибо.
Ydaloj
сообщение Oct 12 2017, 14:37
Сообщение #15
Видимо, обычные оптроны для Ethernet 10 мегабит просто так придумали, пылятся на полках, другим мешают
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
