> Отладочная плата 18 Вт понижающего преобразователя на основе микросхемы драйвера светодиодов Infineon ICL8201
Terraelectronica
сообщение Oct 11 2017, 13:47
Пользователь №: 51 684
EVALLEDICL8201F2TOBO1 – отладочная плата и референс-дизайн 18 Вт преобразователя на основе микросхемы однокаскадного понижающего контроллера Infineon ICL8201 с корректором коэффициента мощности и MOSFET IPS65R1K5CE серии CoolMOS™. Средний выходной ток отладочной платы составляет 270 мА. Изделие характеризуется высоким КПД (до 90%), высоким значением коэффициента мощности и различными видами защиты. Устройство имеет небольшое количество внешних компонентов.
Концепция, заложенная в микросхему ICL8201, позволяет использовать одиночные дроссели без дополнительных обмоток. Чип имеет универсальный AC (DC) вход, компенсацию скачков входного напряжения и широкий диапазон выходных напряжений. Микросхема ICL8201 способна обеспечить выходной ток до 800 мА при скважности 50%. Точность поддержания выходного тока при изменениях нагрузки и температуры составляет ±5%. В чип интегрирован low-side MOSFET с величиной номинального пикового тока до 2.65 А.
Микросхема обеспечивает различные виды защиты: от короткого замыкания в нагрузке, от обрыва нагрузки, от межвиткового (short winding) замыкания в обмотке индуктивности, от перегрузки по току (ограничение мощности), от перегрева и др., что позволяет спроектировать на ее основе высоконадежную систему.
Преимущества:
  • минимальное количество необходимых внешних компонентов позволяет реализовать проект в небольшом форм-факторе;
  • высокий КПД;
  • высокий коэффициент мощности;
  • полный набор режимов защиты, включая интеллектуальную защиту от перегрева.
Применение: светодиодные лампы в форм-факторе Single End Cap T8.
Рис. Отладочная плата EVALLEDICL8201F2TOBO1
Более подробная информация о EVALLEDICL8201F2TOBO1
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
