> Рестарт сессии после пополнения баланса, SIM800C GPRS
turnon
сообщение Oct 12 2017, 17:03
Пользователь №: 83 207
Работаю с GPRS через TCP/IP транспорт SIM800C. В штатном режиме все работает, при нехватке средств на SIM карте связь пропадает, это нормально.
Но при пополнении карты связь не восстанавливается, рестарт GPRS не помогает. Делаю и CIPSHUT и CGATT=0, не помогает.
Связь восстанавливается только при перезагрузке SIM800C сбросом питания.
После пополнения баланса и до рестарта:
12.10.17 19:34:00, "+CIPSHUT"...
12.10.17 19:34:01, OK: "SHUT OK" (760 msec)
12.10.17 19:34:01, "+CGATT=0"...
12.10.17 19:34:01, OK: "OK" (350 msec)
12.10.17 19:34:01, gprsAttached = 0
12.10.17 19:34:01, "+CGATT=1"...
12.10.17 19:34:03, gprsAttached = 1
12.10.17 19:34:03, cipStatus = IPINITIAL
12.10.17 19:34:03, "+CSTT="www.ab.kyivstar.net","","""...
12.10.17 19:34:03, OK: "OK" (40 msec)
12.10.17 19:34:03, cipStatus = IPSTART
12.10.17 19:34:03, "+CIICR"...
12.10.17 19:34:04, OK: "OK" (440 msec)
12.10.17 19:34:04, cipStatus = IPGPRSACT
12.10.17 19:34:04, "+CIFSR"...
12.10.17 19:34:04, OK: "10.201.91.100" (20 msec)
12.10.17 19:34:04, cipStatus = IPSTATUS
12.10.17 19:34:04, CIPSTART...
12.10.17 19:34:04, "+CIPSTART="TCP","www......",80"...
12.10.17 19:34:04, OK: OK (30 msec)
12.10.17 19:34:04, OK: CONNECT_FAIL (260 msec)
После рестарта:
12.10.17 19:36:19, gprsAttached = 1
12.10.17 19:36:19, cipStatus = IPINITIAL
12.10.17 19:36:19, "+CIPMUX=0"...
12.10.17 19:36:19, OK: "OK" (20 msec)
12.10.17 19:36:19, "+CIPMODE=0"...
12.10.17 19:36:19, OK: "OK" (30 msec)
12.10.17 19:36:19, "+CIPHEAD=1"...
12.10.17 19:36:19, "+CSTT="www.ab.kyivstar.net","","""...
12.10.17 19:36:19, cipStatus = IPSTART
12.10.17 19:36:19, "+CIICR"...
12.10.17 19:36:20, OK: "OK" (550 msec)
12.10.17 19:36:20, cipStatus = IPGPRSACT
12.10.17 19:36:20, "+CIFSR"...
12.10.17 19:36:20, OK: "10.188.243.192" (30 msec)
12.10.17 19:36:20, cipStatus = IPSTATUS
12.10.17 19:36:20, CIPSTART...
12.10.17 19:36:20, "+CIPSTART="TCP","www.......",80"...
12.10.17 19:36:20, OK: OK (20 msec)
12.10.17 19:36:21, OK: CONNECT_OK (650 msec)
12.10.17 19:36:21, Send data length, "+CIPSEND=186"...
12.10.17 19:36:21, OK: ">" (30 msec)
12.10.17 19:36:21, Send 186 byte, GET /......
12.10.17 19:36:21, Wait response...
12.10.17 19:36:21, Response received (416 byte) (210 msec)
Поделитесь опытом пожалуйста, как сделать чтобы связь восстановилась автоматом после пополнения баланса?
SIM800 R14.18, 1418B04SIM800C32_BT_EAT
CADiLO
сообщение Oct 13 2017, 07:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Обратиться к оператору, узнать как работает его биллинговая система и исходя из этого строить алгоритм.
Так как вполне может быть что при такой ситуации биллинговый сервер требует перерегистрации в сети.
Например биллинговый сервер Киевстар в момент перехода суток, если была открыта сессия, может оборвать ее и повторно пускает только через 4-5 часов
Поэтому желательно в 23.55 закрыть все сессии, а в 00.05 открыть заново.
Перерегистрацию можно сделать не выключая модуль
AT+CFUN=4
пауза 20 секунд
AT+CFUN=1
желательно обновиться - в этой версии есть крайне неприятный глючок с управлением питанием.
крайняя 1418B08SIM800C32_BT_EAT
turnon
сообщение Oct 13 2017, 21:14
Значит только CFUN, операторы разные могут быть.
Например биллинговый сервер Киевстар в момент перехода суток, если была открыта сессия, может оборвать ее и повторно пускает только через 4-5 часов. Поэтому желательно в 23.55 закрыть все сессии, а в 00.05 открыть заново.
Спасибо, важная информация.
AT+CFUN=4
пауза 20 секунд
AT+CFUN=1
А если делать такую перегистрацию например целый день непрерывно (раз в минуту), как операторы к такому относятся? Не заблокируют IMEI или SIM карту?
CADiLO
сообщение Oct 14 2017, 04:12
Из: Днепр
При такой регистрации вы быстро исчерпаете счетчик регистраций в карточке.
turnon
сообщение Oct 14 2017, 06:58
Хм, просветите пожалуйста, что за счетчик регистраций и каков его ресурс?
turnon
сообщение Oct 19 2017, 19:20
M2M карты сейчас не имеют таких счетчиков. Но все равно надежнее сброс питания. Только вот непонятно, не поплохеет ли модулю, если целый день раз в минуту перезагружать сбросом питания.
ArtemKAD
сообщение Oct 20 2017, 01:39
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Не факт что не имеют. Счетчик в карте предназначен для защиты от сканирования ключа и, соответственно, от клонирования Sim-карт. Не вижу причины почему ему не быть в М2М картах.
sobr
сообщение Oct 21 2017, 03:17
Пользователь №: 24 552
Ну может быть причиной является то, что МТС сам это утверждает?
butthead2
сообщение Oct 21 2017, 11:21
Пользователь №: 51 470
Такие карточки исключительно контрактные. Административные меры зарулят любой счетчик
CADiLO
сообщение Oct 22 2017, 04:51
Из: Днепр
Для нас это достаточно старая информация. Как только МТС продался Vodafohe, то простой пользователь купить М2М карту уже не может - только юрлицо.
Счетчик кстати в карте есть. А за ним и Киевстар подтянулся - тоже не стало М2М пакетов для частников.
Но при этом идет активная борьба с М2М устройствами где стоят разговорные пакеты. Не ответил правильно на STK запрос - все, от запрета исходящей и SMS до полного выключения карты.
Вобщем вытесняют частников как только могут.
Самоделкин
сообщение Oct 24 2017, 14:02
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Те которые сейчас ВФ предлагают такой вариант для устройств М2М.
https://www.vodafone.ua/ru/rates/private/device
..... Нет слов .
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
