Цитата(Miha_S @ Oct 18 2017, 17:21)
Прошу помощи. Использую 2 USB to COM CH340G. Одно устройство постоянно передаёт данные к ПК, другое отвечает только после запроса с пк. Установлен один и тот-же драйвер CH341. Только в панель управления/Устройства и принтеры одно устройство определяется как мышь, и пока не прошла инициализация com-порта из-за постоянной передачи данных на вход CH340 по экрану прыгает курсор мыши и творит что угодно. Если данные от входа CH340 отключить, инициализировать порт, снова подключить данные на вход CH340 всё работает отлично. Работа второго com-порта никак не влияет на работу мыши и всего остального. В чём проблема ума не приложу.
Это не проблема в преобразователе.
Нужно, чтобы устройство, которое постоянно передает данные в ПК, начинало это делать не сразу при включении (своего питания), а только после получения от программы ПК разрешения на это. Необходимо иметь команды Start/Stop для такого устройства. Иначе, при инициализации USB, это устройство может распознаваться как угодно. В том числе, как "мышь"...
Как временную меру, можно рекомендовать попробовать отменить функцию автоопределения USB-устройства в параметрах драйвера:
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 18 2017, 17:27
