4 страниц V   1 2 3 > »
> TPS63020 что-то не так
truebest
сообщение Oct 19 2017, 01:38
Пользователь №: 57 214
Добрый день. Может топик покажется странный экспертам но все же, 2й день бьюсь над проблемой.
Решил быстренько собрать на утюжной, (сзади просто голая медь на массу) двухсторонней платке TPS63020, отладить и проверить, дабы ждать официальную отладку больно долго.
Так вот беда, схемка запускается и работает на холостую. Потребляет 3-5 ма во всем диапазоне напряжений (3.0/4.4). Напряжение на выходе 3.8в. Но если со старта даешь нагрузку, хоть в 100 ом, пробивает выводы L1 на массу, и все, микруха уже не работает адекватно.
Все манипуляции, которые делал, никчему хорошему не привели, отъехало уже 5 шт. Кондеры, паял и отпаивал, дроссель менял, в бубен бунел, херня. Блок питания с лимитом тока 50 ма, этого достаточно чтобы она подохла, стал ставить 100/50ом резисторы по питанию дабы снизить ток, так еще можно отладиться, и она выживает. БП у меня MANSON NSP-3630.
Сколько DC/DC на подобных макетках запускал, отлаживался, потом вставлял в реальную плату без проблем, а эта какая-то с подвывертом. Правды ради сказать это первая с частотой 2,4 мгц.
Такое ощущение, как ЭДС-сом выбивает, не знаю насколько реально.
Что подскажите?
Сообщение отредактировал truebest - Oct 19 2017, 01:43
сообщение Oct 19 2017, 01:58
Пользователь №: 45 710
А, типа, инструкцию почитать, если ничего не помогает? Ну нет, проще сжечь ведёрко баксов и накатать аж целую тему.
На чистейшем американском языке в гл.10.1 паспорта сказано, что входной и выходной конденсаторы должны располагаться в нуле миллиметров от выводов.
truebest
сообщение Oct 19 2017, 10:36
Там сказано входной конденсатор, выходной конденсатор и индуктор должны быть расположены как можно ближе к ИС. Хотите сказать постараться еще ближе сделать?
aaarrr
сообщение Oct 19 2017, 10:39
Пользователь №: 1 448
Посмотрите, как соединены у вас земли этих конденсаторов и источника. Они просто на разных концах света.
truebest
сообщение Oct 19 2017, 11:01
спасибо за дельный совет. Переделаю.
_Sergey_
сообщение Oct 19 2017, 11:06
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Просверлите отверстия 1мм и запаяйте с двух сторон проволоку в места, обозначенные зеленым.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
domowoj
сообщение Oct 19 2017, 16:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И замкнутый контур земли - это не правильно.
Сделайте максимально приближенно с примером в даташите.
И на камнях растут деревья!
сообщение Oct 19 2017, 20:25
Не-не, это Вы меня извините — не заметил Ваше понимание, что данная деталь работает на миллигерцах — вот им реально до фонаря, хоть километры.
EvilWrecker
сообщение Oct 19 2017, 21:16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
И чем же он неправилен, разрешите поинтересоваться?
Не поможет- автор подключает конденсаторы через Т-стабы.
Ничего не даст, особенно с оглядкой на разводку конденсаторов и самой микросхемы.
moon333
сообщение Oct 19 2017, 21:33
Пользователь №: 90 218
А какая конкретно индуктивность у Вас? L3 которая на схеме.
domowoj
сообщение Oct 20 2017, 01:43
Из: г.Новосибирск
Это замкнутое поле вместе с паразитными емкостями образует
контур, который начинает непредсказуемо "звенеть" на фронтах.
Это же классика.
Заметьте на фирменной разводке контура нет, есть частые отверстия с
металлизацией на сплошную землю с обратной стороны платы.
_Sergey_
сообщение Oct 20 2017, 03:55
Из: Подмосковье
Хоть что-то..
ViKo
сообщение Oct 20 2017, 04:33
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
У тс тепло от брюха мс отводится намного хуже, чем в референс-дизайне.
Flood
сообщение Oct 20 2017, 07:26
Пользователь №: 17 871
Присматривался к рознице на этот чип в процессе выбора ИП и натолкнулся на странную вещь с ценой.
Обычная его стоимость за штуку - 170-200 руб. А в chipdip - 76 руб за штуку. Вкусно, но повторяемость такой цены под очень большим вопросом.
Это как? Мб какой-то левак? Чипдип еще ни разу не был замечен в предложениях невиданной щедрости...
EvilWrecker
сообщение Oct 20 2017, 10:25
Сообщение #15
Это же классика.
Это классическая чушь, ничего там звенеть не будет вообще biggrin.gif. Какое еще поле, какие фронты- может вы еще сможете физику процесса объяснить?
Замечательно встанет сплошное замкнутое окружение землей, в порядок лучше чем на референсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
