7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Прошу покритиковать трассировку платы
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 14:51
Сообщение #31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
в радиусе ~~1..2см, и через переходные шунтируют +3V и GND
Можно и не анализировать- вы проиграли даже ТС, у которого расстояния минимум в 2-4 раза короче чем у вас biggrin.gif- но все же очень интересно спросить, о каком именно анализе идет речь?
Leka
сообщение Oct 23 2017, 15:23
Сообщение #32
Пользователь №: 9 118
О влиянии топологии на электрические характеристики, конечно - пульсации/шум в питании/сигналах.
И не в терминах "больше/меньше", а в цифрах, позволяющих принять/отвергнуть конкретные топологии в конкретных задачах.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 23 2017, 15:26
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 15:47
Сообщение #33
Безусловно игры в анализ вида "какой автомобиль поедет лучше- с круглыми или квадратными колесами", с подробными отчетами, графиками и прочим реально необходимы чтобы понять разницу, но вот что хочется спросить- а какие конкретные задачи и условия предполагается тестировать? Ну и расскажите заодно подробнее о методах, критериях и пр. аспектах "анализа"- как минимум хочется узнать какие теории предполагается опровергать/подтверждать biggrin.gif
x736C
сообщение Oct 23 2017, 16:00
Сообщение #34
Пользователь №: 14 942
Leka, не советую ввязываться. Никакие цифры тут не в силах никого убедить)
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 16:13
Сообщение #35
Вы так говорите будто они у вас есть biggrin.gif Или что либо отдаленно их напоминающее. Но связываться действительно особого смысла нет- прогорите как в других ветках laughing.gif
Leka
сообщение Oct 23 2017, 17:08
Сообщение #36
Не собираюсь никого убеждать, просто надеялся почерпнуть что-то новое. Видно, не судьба.
2 трассы, одна ~~1см (задержка 60пс), другая ~~10см (задержка 600пс).
Реакция на ступенчатый ток (100мА).
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 17:14
Сообщение #37
2 трассы
Тут многое уже можно сказать biggrin.gif , но позвольте спросить- какой физический объект моделируется(а также условия и оговорки)? И что вы хотите получить по результатам моделирования?
Карлсон
сообщение Oct 23 2017, 19:42
Сообщение #38
Пользователь №: 20 800
Топикстартеру: вы читали вообще http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00115714.pdf ?
В частности главу 8.3?
EvilWrecker
сообщение Oct 23 2017, 20:22
Сообщение #39
+1. Это "необходимый и достаточный минимум", вменяемая норма(но далеко не для всех типоразмеров biggrin.gif )- разворачивать банку на 90 гр как ТС не стоит.
def_rain
сообщение Oct 25 2017, 19:40
Сообщение #40
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Как вам такой подход к определению эффективен ли конденсатор на том или ином расстоянии от микросхемы:
Дано:
1. Микросхема создает скачки напряжения длительностью 1нс, частота 500 МГц.
2. Развязывающий конденсатор находится на значительном расстоянии от места подключения микросхемы к полигонам питания и земли.
3. Микросхема подключается сразу к полигонам питания и земли с помощью виа, назовем эти виа соответственно viaPWR и viaGND.
4. Наш удаленно расположенный развязывающий конденсатор подключен к тем же виа (viaPWR и viaGND), получается что виа расположены где то между микросхемой и конденсатором (виа ближе к микросхеме).
Получаем:
1. Возможна ситуация, что время прохождения петли viaPWR-конденсатор-viaGND будет равно 1 нс. При этом данный конденсатор будет не эффективен (скачок или просадка напряжения сама равна 1 нс, т.к. пиковое потребление микросхемы 1 нс).
2. Возникшие шумы проникают в полигоны питания и земли, прежде чем конденсатор будет иметь возможность повлиять на ситуацию.
3. Шум проникает в PWR и GND плоскости в фиксированном месте и распространяются радиально от этой точки со скоростью, зависящей от свойств диэлектрического материала. Если диэлектрический материал FR-4, скорость распространения для этих возмущений питания и и земли составляет примерно 15см на 1нс.
4. Конденсатор в радиусе 2.54см от места подключения к полигонам шумящей микросхемы, обеспечит время распространение от точки впрыска шума к конденсатору и обратно равное 1/3 нс.
Вывод:
В данном примере импульсы скачков напряжения длительностью 1 нс фильтровать будут конденсаторы расположенные не дальше чем 2.54 см.
Leka
сообщение Oct 25 2017, 22:46
Сообщение #41
Цитата(def_rain @ Oct 25 2017, 22:40) *
Вывод:
Не так, надо учитывать, что полигоны питания-земли сами образуют распределенный конденсатор, который и является основным внешним фильтром ВЧ шума.
(Еще надо учитывать, что внутри чипа тоже есть емкость питание-земля, имхо ~~нФ для не очень мелких чипов).
У меня как раз блокировочные конденсаторы в радиусе ~~2см, микросхема может работать управляемым генератором до почти ГГц, и я смотрел шумы в питании.
Максимум пульсаций получился в районе ~~600МГц, дальше спад. Это совпадает с предположением, что индуктивности виасов совместно с распределенным конденсатором питание-земля образуют резонансный контур, который и дает пик пульсаций на определенной частоте.
Сообщение отредактировал Leka - Oct 25 2017, 22:53
vvvv
сообщение Oct 26 2017, 05:38
Сообщение #42
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (Leka @ Oct 26 2017, 01:46) *
Как интересно тема вырулила.
def_rain
сообщение Oct 26 2017, 06:52
Сообщение #43
Из: Спб
Недавно уже обсуждали точно такую же тему, прям один в один.
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=142825
Ну это понятно, что метод не претендует на какую то солидную точность, слишком много дополнительных нюансов не оговорено и особенности плат бывают разные. Это так, прикинуть на глазок =)
Leka
сообщение Oct 26 2017, 10:07
Сообщение #44
Имхо, если конденсатор расположен дальше пары мм от viaPWR и viaGND, то тянуть от них отдельные проводники к конденсатору не имеет смысла.
Достаточно соединить конденсатор к PWR и GND своими via.
Leka
сообщение Oct 27 2017, 21:13
Сообщение #45
Разные чипы, с разными частотами, потреблением, в разных корпусах, для всех - одна рекомендация, "как можно ближе", с рисунком без соблюдения масштаба.
Пустая отписка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.02592 секунд с 7
