4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Быстрый доступ к элементу.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 11:38
Сообщение #31
Пользователь №: 71 075
Цитата(Rst7 @ Oct 22 2017, 16:33) *
Ну если реализация вменяема - то быстро. Худшие результаты там гарантированы, они все O(log n). Другое дело, что для небольших массивов (ну как у Вас, 512 элементов) всякие накладные расходы на дерево могут превысить по времени хорошо оптимизированный бинарный поиск плюс memmove.
я понял. 512 может превратиться в пару тысяч, это еще TBD. вы говорите на больших размерах можно подумать о красно-черном дереве?
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 11:41
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Даже не можно, а нужно. Ну вот мне кажется, что как раз 512 - вот это близко к пределу, за которым дерево будет выгоднее.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 12:37
Сообщение #33
спасибо. так и сделаю.
Jenya7
сообщение Oct 23 2017, 11:36
Сообщение #34
хотел уточнить такой вопрос
для вставки
memmove(a+(i+1), a+i, sizeof(int)*(N-1-i));
тогда для удаления так?
memmove(a+i, a+(i+1), sizeof(int)*(N-1-i));
и потом почему sizeof(int)? у меня массив чаров. наверно надо sizeof(char)
и вот еще такой вопрос
в примерах выше мы предполагаем, что а это линейный массив.
но у меня он определен так
typedef struct А_S
    int id;
    char message[128];
}А;
А а[512];
получается я должен добавить отступ?
memmove( a+(i*sizeof(A)+1),  a+(i*sizeof(A)),  sizeof(int)*(N-1-i));
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 23 2017, 12:36
Rst7
сообщение Oct 23 2017, 13:16
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Нет. Надо так
CODE
memmove( a+(i+1),  a+i,  sizeof(A)*(N-1-i));
Jenya7
сообщение Oct 23 2017, 13:24
Сообщение #36
Цитата(Rst7 @ Oct 23 2017, 19:16) *
Нет. Надо так
понял. спасибо.
ммм...и все таки. допустим есть три злемента N элеметов
a[0].id = 3;
a[1].id = 7;
a[2].id = 11;
пришел пакет с id = 10 - его надо вставить на индекс 2. но а+2 не будет адресом элемента a[2].
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 23 2017, 13:35
Rst7
сообщение Oct 23 2017, 14:04
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Что значит не будет? Вы бы почитали про адресную арифметику в Си, для начала.
&(a[2])==a+2, если что.
Jenya7
сообщение Oct 23 2017, 14:35
Сообщение #38
ой. что то я туплю. вы правы.
ну вот я тут накропал. уж не знаю...
#define MESSAGE_ARR_SIZE 128
typedef struct TEST_MESSAGE_S
    int id;
    char data[20];
}TEST_MESSAGE;
TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE8];
int found;
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE a[], int pos, int key, int *found)
    int first = 0;
    int last = pos;
    int mid;
    if (pos == 0)  //empty array
        *found = 0;
        return 0;
    else if (a[0].id > key)
        *found = 0;
        return 0;
    else if (a[pos - 1].id < key)
        *found = 0;
        return pos;
    while (first < last)
        mid = first + (last - first) / 2;
        if (key <= a[mid].id)
            last = mid;
        else
            first = mid + 1;
    if (a[last].id == key)
        *found = 1;
        return last;
    else
                *found = 0;
        return last;
void InsertElement(int id, char msg[])
    int idx;
    idx = BinarySearch(messages, glob_pos, id, &found);
    if (found)  //command NEW but the element exists - issue UPDATE
        UpdateElement(idx, msg);
    else //element not found - add one
        memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx);
        messages[idx].id = id;
        memcpy(messages[idx].data,  msg, sizeof(msg);
       if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE)
           glob_pos++;
void DeleteElement(int id)
     int idx;
    if (found)
       memmove(messages+idx, messages+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx);
       if (glob_pos > 0)
           glob_pos--;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 23 2017, 14:39
XVR
сообщение Oct 23 2017, 21:16
Сообщение #39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Советую отделить id от data и хранить id+индекс в массив data в отсортированном массиве, а сами data в отдельном кольцевом буфере (или пуле). Тогда при вставках/удалениях не надо будет по 20 лишних байтов на элемент таскать вперед назад
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 06:23
Сообщение #40
в data я копирую пришедший пакет. а id просто чтоб знать какой пакет пришел. у пришедшего пакета тоже есть id. я их сравниваю.
индекс пакета в массиве может поменяться при вставке или удалении.
но id в принципе я зря таскаю вперед назад.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 24 2017, 06:26
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 07:43
Сообщение #41
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Высказываю идею. Пока пакетов меньше 1024 (чисто психологический порог), я бы искал нужный индекс простым перебором. А в свободное время сортировал бы пакеты. И тогда при поиске можно было бы искать с начала или конца, в зависимости от номера пакета. Находились быстрее бы.
А можно искать не от начала или конца, а сразу прыгать в предполагаемую позицию, и от нее плясать в обе стороны.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 07:44
Сообщение #42
Результаты такие. При добавлении элемента я вылетал с исключением
Memory access error: Trying to write outside mapped memory at address 0x2000a000 when PC is 0x8001ef4. Check your memory configuration.
я поменял
на
memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-idx);
то есть иместо sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx) - sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-idx)
и элементы начали добавляться.
но что странно. я инициализирую пришедший пакет - байт0 - ИД, байт1 - команда (1=вставка), и для проверки границ байт18 = 7, байт19 = 8.
После вставки я вижу байт0 = ИД, байт1 = 1 а байт18, байт19 - нули. Это memmove нам воду мутит или у меня где то ошибка?
так я при поиске заодно и сортирую вставкой.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 24 2017, 07:46
skripach
сообщение Oct 24 2017, 07:55
Сообщение #43
Пользователь №: 19 443
Цитата(Jenya7 @ Oct 22 2017, 11:54) *
массив 512 пакетов.
худший случай - каждую милисекунду поэтому время поиска элемента критично.
У вас там PIC 12 или at89c2081 ? За одну миллисекунду можно до канадской границы успеть добежать. laughing.gif
Делай что должен и будь что будет.
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 08:05
Сообщение #44
Из: Минск
Я предлагаю сортировать в свободное от досуга время. Если такое имеется.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 08:41
Сообщение #45
Нашел проблемку. Функция вставки в причесанном варианте выглядит так
void InsertElement(int id, char *msg)
    int idx;
    int size;
        memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*(glob_pos-idx));   //glob_pos-1-idx
        size = sizeof(msg);
        memcpy(messages[idx].data, msg, size);
        glob_pos++;
sizeof(msg) вычисляется как 4. sizeof не принимает указатель? это что размер указателя? но почему тогда 4?
а. ну да. что это я.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 24 2017, 08:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
