> Nios II + QuestaSim + Quartus 16.1
lostbegan
сообщение Oct 23 2017, 12:37
Пользователь №: 94 893
Запутался в мыслях. Необходимо сделать проект с использованием Nios. Есть некоторые представления о работе Qsys, есть практические навыки тыкать пальчиком в эклипс и квестасим - знаю принцип их согласования друг с другом и последовательность постройки проекта. Перерыл литературу в таком "пробегательном глазами" режиме, где то конечно останавливался. Нет платы, и не будет, только моделирование.
Нужен проект невысокой сложности: какие то входные данные -> работа NiosII -> моделирование, либо вывод в консоль (если это реально без стенда) -> Как итог диаграммы, показывающие работу системы.
Натыкался на пдп, контроллеры сети, но ничего конкретного не нашел. В голове сумбур полнейший. Вопросы:
1. Натыкался на форумские беседы, все пилят Quartus 9, 12, но про 16 вообще речи нет. Стоит ли в ней дальше работать, или гиблая тема?
2. Кроме Наливатора и Эфо есть еще литература на русском?
3. Куда проще всего копать? именно такое что нибудь нужно, чтобы диаграммы ярко отобразили работу системы.
4. PIO организован, дальше развивать интерфейсы В/В смысла нет как основную часть, только в качестве помощников.
Просьба подкинуть идеи и литературу, возможно какие то наброски и тонкости. Выполнение проекта в итоговом варианте не должно быть трудоемким, понятно что при первом полете надо будет сопеть не день и не два, имеется в виду что потом, при правильном инструктировании, человек сможет повторить за ограниченное время (часы, дни). Буду благодарен любой информации
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
