13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> Real-time и не-real-time - в одном флаконе или раздельно?
Tarbal
сообщение Nov 23 2017, 00:36
Сообщение #136
Пользователь №: 57 439
Цитата(syoma @ Nov 22 2017, 09:15) *
Если уж разгуляться и пофантазировать, то я тоже мог бы всю свою программу запустить на ПЛИСе - там, в основном, только автоматы состояний , которые ложатся на логику легко.
Но появляется множество вопросов:
- Есть ли ПЛИСы, стоимостью с 10-баксовый STM32F?
- CAN-корки в ПЛИС дорогие, то есть надо будет ставить отдельный контроллер, так как open-sourcная реализация, насколько я знаю, нерабочая
- Поверх CAN мне надо бы CANopen, а RS485 - Modbus RTU - все мастеры. Тут, похоже ПЛИС отдыхает, либо надо будет SoftCore - процессор и делать все на нем.
ИМХО неинтересно получается.
На самом деле того железа что есть на STM32F много на что хватает. Я недавно делал на STM32M7 устройство 16 телефонных аппаратов через USB к Линукс машине. Я вообще без операционки сделал. Взял их софт. Вообще на Кубе сгенерировал исходный проект, но это рисковано. Те проблемы, что у меня были я находил в их коде и исправлял, но это один или два раза было. На Coocox разрабатывал и отлаживал. Одна проблема была в железе -- SPI младший бит искажал. Через год это в errata появилось. Но я сделал программный SPI. Все заработало -- заказчик доволен. В форуме ARM остались вехи с моими вопросами.
Главное не пожалеть времени и подумать как сделать. Как-то надо было увеличить частоту измерения входного сигнала, который шел с радиоприемника. Устройство было на 8051 и за период передачи бита (1 миллисекунда) удавалось измерить и обработать не более 10 раз. Я хорошо подумал и нашел как измерять 100 раз за каждый из этих 10. Это помогло повысить помехоустойчивость цифрового приемника.
Однажды не было нужного переключателя (в СССР у меня такое бывало нередко) -- придумал как обойтись -- сделал автоматическое переключение. Мало того получилось еще и технологичнее -- не нужно было настраивать диапазоны, чтобы соответствовали.
Вы для начала опишите как вы планируете сделать прибор. Потом разберите каждый блок. Дорогу осилит идущий. На начальном этапе любого проекта зачастую бывает ощущение, что задача непосильна и слишком много непонятного. Сделали часть блоков и хаоса значительно меньше будет.
Я не видел, чтобы какой-нибудь проект с первого прототипа железа заработал, потому, что всего вы заранее не предусмотрите, но когда начнете, то у вас будет понимание где у вас узко и что надо делать иначе. Не думайте съэкономить на разработке железа Или начните c evaluation board.
Пока не начнете пробовать вопросы останутся, но все не так критично как кажется на начальном этапе.
Студент заборстр...
сообщение Nov 23 2017, 03:47
Сообщение #137
Пользователь №: 99 334
Цитата(AlexandrY @ Nov 22 2017, 23:50) *
Это в своей не разберешься уже через 2-3 месяца.
Поскольку для своей вы такую документацию точно писать не будете.
Мануалы и справочники - вот что самое важное в оси.
Не так
mantech
сообщение Nov 23 2017, 07:28
Сообщение #138
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Значит такой и прогер, рассеянный... Если делать проги с предварительным анализом алгоритма и в соотв. со здравым смыслом, вспомнить то, что было год-два назад ни каких проблем нет, и доки делаю, конечно для себя, упрощенные, но без них никуда...
AlexandrY
сообщение Nov 23 2017, 09:21
Сообщение #139
Ally
Пользователь №: 2 050
В RTOS которые я применяю под 80 мегабайт документации. Десятки тысяч! страниц.
Студент заборстр...
сообщение Nov 23 2017, 16:13
Сообщение #140
Вот поэтому и НЕТ СМЫСЛА юсать абы кем написанное УГ и глюкалово,в котором разобраться даже полжизни не хватит даже если только ртосью и будешь заниматься целыми днями.
Быстрей и проще на 2-3 месяца написать на порядки лучшую свою РТОСь smile3046.gif
А то это уже стало классикой. Народ юсает кем-то написанные проприентарные оси, а потом воет на форумах ГОДАМИ: помогите разобраться! Никак не могу понять как это работает
Хотя сейчас даже любой подросток за 1-2 месяца вполне можно свою РТОСь написать. На порядки лучшую
mantech
сообщение Nov 23 2017, 17:21
Сообщение #141
Из: Киров
Даже если это и так, в чем я сомневаюсь, когда вы все это будете читать, и за какое время? В это время уже 2 небольших оси уже можно будет написать и отладить biggrin.gif
ЗЫ в свое время, когда писал под винду было всего 2 книги по 300 стр. в каждой... И как-то хватало rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mantech - Nov 23 2017, 17:22
AlexandrY
сообщение Nov 23 2017, 20:07
Сообщение #142
Ally
Меня доморощенные наборы функций переключателей контекста называемые тут иногда RTOS-ами уже давно не интересуют.
RTOS - это набор софта весом не меньше 10 мег, где переключатель контеста составляет 0.001% его объема.
А 80 метров мануалов естественно я не читаю, это справочники. Кто ж их целиком читает?
Просто их наличие дает мне уверенность в сроках разработки на любую тему.
Да, чтобы начать программить под DOS-ом хватало и пары страниц. Тож операционка считалась. biggrin.gif
Студент заборстр...
сообщение Nov 23 2017, 20:49
Сообщение #143
Вам шашечки или ехать?
Когда мауалов 80 мегов то вероятность, что там ошибки почти 100%
И вероятность что Вы при чтении такго гигантского объёма инфы упустите какой-то важный нюанс равна 100%
Когда в РТОС "не меньше 10 Мегов" вероятность что там ошибки равна 100%
Как по мне - ртос - это только ядро. И оно не может быть больше 1 килобайта (или 1000 строк кода). Так как ядро должно быть ОБОЗРИМО одним программистом. Т.е. понимание работы ядра должно умещаться в одной голове
А весь софт, который Вы тоже относите к РТОС, это просто софт.
А то так и Paint и Word можно отнести к операционной системе (что и делают малоопытные пользователи Windows считая все приложения и вспомогательные сервисы частью ОС)
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Nov 23 2017, 20:56
DASM
сообщение Nov 23 2017, 21:19
Сообщение #144
Пользователь №: 5 493
Кому то лавры bolgen os не дают покоя..
AlexandrY
сообщение Nov 23 2017, 21:27
Сообщение #145
Ally
Я точно такими словами писал здесь лет 10 назад.
Нет, те времена прошли. Больше нет обозримого софта имеющего хоть какую-то ценность.
Теперь только технологические платформы.
haker_fox
сообщение Nov 24 2017, 00:38
Сообщение #146
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Студент заборстроительного @ Nov 24 2017, 00:13) *
Прям-таки и любой?
QUOTE (AlexandrY @ Nov 24 2017, 04:07) *
А я с вами согласен! Просто ОС (в смысле переключатель контекста) конечно хороша, но когда доходит до написания реального приложения, понимаешь, что нет адекватных драйверов (SPI, UART, DMA - вроде банальные вещи, но попробуй написать качественный скоростной драйвер), и на их написание необходимо затратить время. А время стоит денег. И опыт - тоже. Поэтому наличие операционной системы с драйверами, стеками протоколов, средствами отладки и т.п. (вы, если не ошибаюсь, называете это фреймворком) очень даже приветствуется! Времена, когда для AVR мне хватало простой переключалки, а драйвера писались как-бы между делом - для меня тоже прошли. Сейчас нужен более серьёзный софт, портируемый на разные платформы, и содержащий всё, кроме ядра целевого приложения. Другими словами, мне хочется заниматься созданием именно приложения, которое реализует железяка, а не думать, а как бы написать очередной драйвер UART, который и RS-485 может, и MODBUS поддерживает. Да чтобы работало надёжно...
Выбор.
Tarbal
сообщение Nov 24 2017, 00:42
Сообщение #147
Плюс драйверы на всякую периферию, TCP/IP, файловые системы и т.д.. Такого на коленке на сделаешь за неделю.
VxWorks наверное. Там одно натягивание на Posix чего стоило.
Студент заборстр...
сообщение Nov 24 2017, 04:06
Сообщение #148
"Технологические платформы". Красиво звучит.
Только вот в mission critical системах ты отвечаешь за каждый БИТ прошивки.
И если произойдёт катастрофа - нельзя будет всё свалить на криво написанные доки или что объём инфы был слишком большой поэтому ты что-то "забыл".
Или что это баг/глюк в стороннем компиляторе.
Отвечать все равно тебе придется.
Цитата(haker_fox @ Nov 24 2017, 03:38) *
Прям-таки и любой?
Да ради Бога. Если Вы пишите софт управления кофемолкой или DVD-проигрывателем - то почему бы не использовать что-то готовое. И если даже что-то заглючит/зависнет катастрофы от того, что кофемолка не смолола во время кофе не произойдет.
А если пишешь что-то серьезное - приходится проверять каждый бит прошивки
haker_fox
сообщение Nov 24 2017, 08:55
Сообщение #149
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Студент заборстроительного @ Nov 24 2017, 12:06) *
"ТЕБЕ"... Как-будто такие системы делает один человек. Вон самолёты в своё время падали, пока не набрались опыта мировой авиации, и ничего, рзработчиков же не садили.
На этом форуме вы один такой. Только вы делаете "сурьёзные" вещи, где надо отвечать за каждый бит. Остальные - так, поделки ваяют на готовых осях.
Крышку зашитого проца спилить и под микроскопом? Или как-то по-другому? Вас уже просили показать ваш чудо-софт, умеющий детектировать ошибки. Правда, тогда вас звали по-другому. Но псевдонимов много, а стиль писателя остаётся неизменным: высокая надёжность, основанная на битах.
Выбор.
Студент заборстр...
сообщение Nov 24 2017, 16:14
Сообщение #150
Именно так. Один. Отвечает за проект в целом.
Потому что "у семи нянек дитя без глаза"©
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
