> помогите стабилизировать неинвертирующий широкополосный УМ на ОУ?, низкочастотный дрейф, не хватает знаний как убирать
Hale
сообщение Oct 27 2017, 00:51
Пользователь №: 67 667
Помогите с ликбезом, пожалуйста. Как грамотно подавить низкочастотную часть полосы неинвертирующего усилителя? С инвертирующим все понятно, но в неинвертирующей схеме ОС по НЧ все выравнивает. А т.к. используется средняя точка с другого усилителя конечной мощности и полосы, стараюсь к ней лишнего, вроде индуктивностей, не подсоединять.
Чтобы было проще объяснять, вот упрощенная, почти хрестоматийная схема.
Схема вообще такая потому что полоса от 100кГц (ниже смещение и выходные емкости не позволяют) почти до 10МГц. т.е. до 2МГц должно быть без крутых завалов и изгибов фазы.
Поэтому выходных усилителей сигнала, сложно-стабилизированных источников смещения, составных транзисторов реализовать не смог.
Последняя затычка с которой столкнулся, конденсатор на выходе, совместно с катушкой нагрузки и резисторами ООС дают устойчивый низкочастотный звон, т.е. дрейф. Если бы в нагрузке не было индуктивности... но она есть и может менять значение в широких диапазонах.
В случае инвертирующего усилителя, вход подключается к ОС, поэтому туда прекрасно вставляется конденсатор, по номиналу отличный от Co и низы отрезаются.
А вот как в неинвертирующем грамотно низы зарезать, не знаю.
//Предвижу возможный совет, воткнуть катушку параллельно Rlf - не выйдет, т.к. таких катушек в природе не бывает, это больше 20мГн, а у них емкость за 10пФ и потери. выше 200-300кГц такая ООС работать не будет. так что надо что-то другое.
- Hale   помогите стабилизировать неинвертирующий широкополосный УМ на ОУ?   Oct 27 2017, 00:51
- - ViKo   Нарисовано, вроде, в симуляторе. LTspice? Так пока...   Oct 27 2017, 05:20
|- - Hale   Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 08:20) Нарисов...   Oct 27 2017, 05:51
- - Jurenja   А что по схеме на втором выводе катушки? На вашей ...   Oct 27 2017, 06:29
- - Hale   ну, либо средняя точка (тогда нулевая постоянная с...   Oct 27 2017, 07:02
- - vfo   Цитата(Hale @ Oct 27 2017, 03:51) В случа...   Oct 27 2017, 07:56
- - ViKo   Может, между выходом ОУ и точкой соединения диодов...   Oct 27 2017, 08:42
|- - Hale   Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 11:42) Может, ...   Oct 31 2017, 02:27
|- - iliusmaster   1. "По поводу двухвыводного ОУ, ничего не име...   Oct 31 2017, 08:09
|- - =L.A.=   Цитата(Hale @ Oct 31 2017, 05:27) LM7171....   Oct 31 2017, 14:17
|- - Vovk_Z   Я извиняюсь, но хочу, все таки уточнить - ТС-у нуж...   Oct 31 2017, 20:58
- - iliusmaster   Вы привели картинку(ИТУН), в которой плечи уже СИЛ...   Oct 27 2017, 08:50
- - =L.A.=   Что за операционный усилитель используется с питан...   Oct 28 2017, 19:23
- - _Vova   Цитатаподавить низкочастотную часть полосы неинвер...   Oct 30 2017, 12:02
- - Hale   Цитата(iliusmaster)Это не ДВУХВЫВОДНОЙ ОУ!...   Oct 31 2017, 09:49
- - _Vova   Цитатазапихать инвертор внутрь инвертирующего усил...   Oct 31 2017, 11:54
- - Hale   Цитата(_Vova)PS усилитель без элементов защиты дол...   Nov 1 2017, 00:48
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 1 2017, 04:48) ИТУНПМСМ...   Nov 1 2017, 08:35
- - _Vova   используйте 2 инвертирующих усилителя, с противофа...   Nov 1 2017, 07:04
|- - Hale   Цитата(_Vova @ Nov 1 2017, 10:04) использ...   Nov 2 2017, 00:44
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 2 2017, 04:44) это разв...   Nov 2 2017, 06:47
|- - Hale   Цитата(wim @ Nov 2 2017, 09:47) Не совсем...   Nov 6 2017, 00:44
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 04:44) На перво...   Nov 6 2017, 09:02
- - _Vova   ноль можно выставить интегратором с ФНЧ на входе (...   Nov 2 2017, 08:11
- - Hale   ЦитатаВы жонглируете терминами, смысл которых не п...   Nov 6 2017, 10:20
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 14:20) "пр...   Nov 6 2017, 11:12
- - Hale   Это устройство называется "трансформатор...   Nov 6 2017, 11:43
|- - wim   Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 15:43) решить в...   Nov 6 2017, 12:28
- - Hale   Цитата. В том, что это источник напряжения, А это ...   Nov 7 2017, 00:08
- - Tarbal   Цитата(Hale @ Oct 27 2017, 03:51) Помогит...   Nov 7 2017, 04:51
- - Hale   Цитата(Tarbal @ Nov 7 2017, 07:51) Постав...   Nov 7 2017, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
