3 страниц V  < 1 2 3 >
> Параллельный интерфейс, возможно ли создать или существует?
Сергей Борщ
сообщение Oct 27 2017, 16:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Поищите в сети книгу "Синхронизация в телекоммуникационных системах. Анализ инженерных решений". Насколько помню, там описано множество разных решений подобных задач. Возможно в ней вы найдете то, что вам нужно.
x736C
сообщение Oct 27 2017, 17:51
Пользователь №: 14 942
Вопрос еще в железе. Если у вас стандартный LPT в старой машине и именно на ней нужно поднять такой интерфейс программным способом, то это один расклад.
Если же в вашем вопросе не содержится ограничений на аппаратную реализацию, то это совсем другой вариант. И тут решений можно придумать множество. Частично их тут предлагали. Скремблирование и какое-то подобие ФАПЧ, старт-стоп последовательности и прочие штучки.
jcxz
сообщение Oct 27 2017, 18:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(LII @ Oct 27 2017, 17:22) *
И при этом не использовали, присутствующие в LPT, служебные сигналы, например "Data strobe", а использовали только Data 0-7? Это мазохизм какой-то.
Нет. Использовали все имеющиеся сигналы для передачи данных. Все, а не только D0-D7.
Цитата(k155la3 @ Oct 27 2017, 19:34) *
Если развить и углУбить мысль в этом направлении, то можно попробовать использовать код Грея,
Если есть 9 линий, то при оптимально построенном алгоритме можно передавать примерно до 8.994 бит данных за одну операцию вывода.
Надо просто подмешать сигнал стробирования в данные. При достаточных вычислительных ресурсах на обеих сторонах (приёма и передачи) можно вплотную приблизиться к пределу == 8.994 бит данных за такт на 9-разрядном параллельном интерфейсе.
x736C
сообщение Oct 27 2017, 18:43
Сообщение #19
Я так понимаю, что это число в итоге зависит от нестабильности кварцевых генераторов приемника и передатчика.
Если разница между частотами небольшая, то информация о тактовой частоте приемнику нужна реже. В противном случае, чаще.
Предел, равный 8.994 бита, соответствует одному 9-битному слову, отведенному для синхронизации, на 1500 информационных слов.
Почему именно такой предел?
jcxz
сообщение Oct 27 2017, 18:46
Сообщение #20
Из: Омск
Нет. При чём тут частоты??? Никакие выделенные сигналы тактирования не нужны - сигнал тактирования можно подмешать в данные. Для достижения максимального использования линий.
Ещё раз: ключевой момент - смешивание сигналов тактирования и данных.
Предположим: для передачи можно использовать например 9 линий некоего параллельного интерфейса (D0...D8). Как наиболее оптимально их использовать с максимальной пропускной способностью при ограниченной полосе частот по этому интерфейсу?
Например так:
Имеем на входе поток байт. Преобразуем его в поток бит. Нарезаем этот поток на 9-битные символы. Их значения будут в диапазоне: 0...511.
Сигналом строба новых данных для приёмника будет изменение состояния линий D0...D8. Это значит, что для передачи слова символа X нужно проXORить его с текущим состоянием линий D0...D8.
Приёмник увидев изменение состояния D0...D8 воспринимает это изменение как сигнал строба и считывает данные, после чего делает XOR с предыдущим состоянием D0...D8 - получает
отправленный символ.
Но конечно так можно передать символы 1...511, а вот символ '0' так передать не удастся. А значит его надо экранировать из потока 9-битовых символов.
Также желательно иметь какой-то символ границы кадра. Например это символ '1'. Таким образом нужно преобразовать поток символов так, чтобы он содержал только символы 2...511.
Самый простой способ экранировать символы '0' и '1' из исходного потока - это типа как в протоколе SLIP для последовательных линий. Но конечно он имеет недостатки - может создавать избыточность передаваемых данных.
Можно придумать более сложные способы экранирования. И более эффективные.
Например:
Если реализовать многоразрядные операции умножения/деления, то можно очень эффективно преобразовать поток 0...511 в поток 2...511. А вот как раз диапазон 2...511 содержит 510 возможных значений, а это равно log(510)/log(2) = 8.994 бит.
Вобщем - если имеем умножитель на N разрядов (скажем 128, а может больше), то преобразуем 9-битовые символы в битовый поток, нарезаем его на сегменты разрядностью (N-9) бит, а далее: последовательно умножаем полученный сегмент на 511, после каждого умножения получая в старших 9 разрядах умножителя значения в диапазоне 0...510, прибавляем к ним 2 и передаём на XOR и в канал.
На приёмной стороне выполняем обратную операцию.
Чем больше разрядность N, тем эффективнее работает алгоритм (тем ближе он к пределу == log(510)/log(2)).
Ну и между кадрами вставляем символы границ кадра == '1' для кадровой синхронизации.
x736C
сообщение Oct 27 2017, 19:09
Сообщение #21
Цитата(jcxz @ Oct 27 2017, 21:46) *
Нет. При чём тут частоты? Никакие выделенные сигналы тактирования не нужны - сигнал тактирования можно подмешать в данные. Для достижения максимального использования линий.
Видимо, вы меня не поняли. В конечном итоге все сводится все равно к разнице частот передатчика и приемника без ФАПЧ.
Для максимального использования линии для передачи информации необходимо свести к минимуму отношение служебной информации к полезным данным. А это напрямую зависит от нестабильности генераторов. Вы обозначили это отношение, как 1/1500.
Стало интересно, что за алгоритм. Почему именно такое отношение. На мой взгляд, очень неплохая цифра.
UPD. Написал ответ до того, как вы дополнили верхний пост.
Огурцов
сообщение Oct 28 2017, 01:50
Сообщение #22
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
и при потере одного бита будет вылетать целый кадр ? или в среднем половина
а что будет, если происходит задержка одного или нескольких бит относительно других, как такое принять ?
что мешает "неэффективно" использовать девятый (восьмой) бит для простой и надёжной синхронизации ?
можно по обоим фронтам на половинной частоте, чтобы полосу не расширять
jcxz
сообщение Oct 28 2017, 06:29
Сообщение #23
Из: Омск
Здесь интерфейс параллельный, а не последовательный - передаются слова.
Точно так же как при наличии отдельной линии стробирования.
Мешает Ваше неумение читать исходные сообщения авторов тем.
Хоть по одному хоть по двум - всё равно используя все 9 бит для данных можно передавать быстрее.
Огурцов
сообщение Oct 28 2017, 10:32
Сообщение #24
Из: РФ
а как же это ?:
любой сбой и весь поток накрылся
нет, линия стробирования стробирует уже устоявшиеся данные
тогда как неустоявшиеся данные сами себя стробировать никак не могут - стробов будет 8 штук, по одному на каждую линию
вот пусть и он и ответит, дурацкие желания желательно как-то обосновывать
в теории да, когда канал идеальный
jcxz
сообщение Oct 28 2017, 13:27
Сообщение #25
Из: Омск
Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 13:32) *
а как же это ?:
Читайте внимательнее: "это" - описание алгоритма работы ПО.
Почитайте ниже и подумайте "как":
for (;...; recentValue = newValue) {
while (ReadPort() == recentValue);
newValue = ReadPort();
Огурцов
сообщение Oct 28 2017, 14:48
Сообщение #26
Из: РФ
алгоритм он или работает, или не работает, а уж в по он или в железе - не суть важно
вы берёте длинное число и последовательно его делите, любой сбой в любом бите приведёт к тому, что все последующие за сбоем данные будут не верны
да никак, я уже вижу
каждый изменившийся бит станет стробом, получите до восьми стробов на слово
слово гонки слышали когда-нибудь ?
хотя да, у вас же по, в по гонок не бывает
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 28 2017, 14:49
jcxz
сообщение Oct 28 2017, 22:34
Сообщение #27
Из: Омск
Когда включаете комп, не удивляетесь как это он работает? Ведь там миллиарды битов! А если в каком-то из этих битов случится сбой - ведь всё же сразу потеряется и все буковки перепутаются! Ужас!! smile3046.gif
да уж... no comments... тот случай когда "слышал звон да не знаю где он" laughing.gif
Огурцов
сообщение Oct 29 2017, 01:29
Сообщение #28
Из: РФ
там везде стробирование, вот ничего и не путается
вы не поверите, и там - тоже
kolobok0
сообщение Oct 29 2017, 12:33
Сообщение #29
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(IJAR @ Oct 27 2017, 11:57) *
Возможно ли создать или существует ...будут только шины передачи данных (например 8) ...
странный вопрос, от опытного товарища и с большим опытом в данной области.
собственно ответ прозвучал - на стандартном centronics-е делали в своё время и свои, на какой нить 8255 (PPI) - сразу 24 пина (8+8+2*4) и дистанционно сливали-форматировали винты,
до эпохи сетевых карт, при ремонте писюков...по разному было..
Если чиссо по теме - ближе помнится мне, решение связи по стандартному LPT с передачей по полубайту в одну сторону. С полной шинкой(8бит) получается полный дуплекс(по 4) постоянно. При этом
по скорости лучше подходит стробирование делать на аппаратном уровне(+1 бит в каждую сторону, в данном примере), а подтверждение достоверности - софтово.
как то так
(круглый)
ЗЫ
Параллельным имхо, обзываем возможность засунуть одинаковые по типу сигналы на физ. уровне за один строб(как физический так и логический - пофигу) передачи.
Огурцов
сообщение Oct 29 2017, 13:57
Сообщение #30
Из: РФ
с некоторого весьма далёкого времени lpt имел двунаправленный режим и стробирование на аппаратном уровне
так что передавать половинки вместо целого байта было бы весьма криво, медленно и вообще неправильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
