4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чем мерять микропотребление процессора - mkA, Оценка энергоэффективности питания от батереи
VCO
сообщение Oct 31 2017, 19:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
(? 3) как обеспечить динамический диапазон измерения тока от нескольких mkA до десятков mA ?
А если посчитать, то этот диапазон - 1:100 000, где точность микроамперных токов не так сильно важна,
то любого 24-разрядного АЦП за глаза хватит. И не нужно что-то дорогое или умное покупать/сочинять.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
x893
сообщение Oct 31 2017, 20:08
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Посмотрите как меряют в STK3200 от сотен паноампер до 100 миллиампер.
Хотя можете и велосипед изобретать.
Но проще купить за 30 буказоидов и мерять.
http://we.easyelectronics.ru/ARM/atmel-sam...budet-v-ua.html
k155la3
сообщение Nov 1 2017, 01:03
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Всем спасибо за инф.
Пересматриваю.
Оказывается вопрос обсуждался
на форуме в разделе метрологии
skripach
сообщение Nov 1 2017, 04:17
Сообщение #19
Пользователь №: 19 443
Дейв всё придумал.
Делай что должен и будь что будет.
Tanya
сообщение Nov 1 2017, 08:35
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Цитата(skripach @ Nov 1 2017, 07:17) *
А мне не нравится. Там еще нужно снаружи сигнал интегрировать. И еще много других недостатков. Совсем не нравится. Шунт всегда будет ограничивать динамический диапазон. Конденсатор в интеграторе намного лучше.
one_eight_seven
сообщение Nov 1 2017, 09:19
Сообщение #21
Пользователь №: 40 664
А вот тут у меня что-то сломалось. Что предлагается подавать на вход интегратора? не сигнал с шунта? Или вы про то, что переключаемые шунты - не хороший вариант?
Tanya
сообщение Nov 1 2017, 09:28
Сообщение #22
Никаких шунтов. Вход интегратора держит виртуальный ноль на входе. Интегратор... не совсем интегратор. Резистор на входе небольшого номинала. Перед резистором хороший (даже не очень...) конденсатор, помогающий сгладить возможные импульсы тока. Интегратор может быть со сбросом или на дополнительный вход можно подавать обратный ток. Дозированный.
Фактически, преобразователь заряд (интеграл от тока, что и нужно ТС получить) - напряжение на выходе ОУ интегратора.
one_eight_seven
сообщение Nov 1 2017, 09:49
Сообщение #23
Всё-равно не понял. Что вы предлагаете подавать на вход интегратора? Грубо говоря, микроконтроллер питается по двум проводам. На них условно постоянное напряжение. Ну есть интегратор, удерживающий на входе виртуальный ноль, я знаю только один нормальный способ сделать это - один из двух входов подключить к реальному нулю. А на второй-то вход что предлагается подать?
P.S. может быть сумбурно как-то излагаю мысли, но мне непонятен сам источник сигнала - что предлагается интегрировать. Я просто не понимаю, как это можно измерить, ничего не установив в разрыв цепи питания, например, шунт или один из транзисторов токового зеркала (Ну кроме случая с датчиком Холла).
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 1 2017, 09:58
k155la3
сообщение Nov 1 2017, 10:13
Сообщение #24
Из: Днепр
Точность действительно не так важна. Устроит даже оценочный и сравнительный замер.
В смысде интегрирующий ADC ? (см. Tanya (С) )
Если совсем влоб - то ОНО в мультимере.
Tanya
сообщение Nov 1 2017, 10:17
Сообщение #25
Амперметр включается в разрыв цепи? Вот так и включается. Между настоящей землей и выходом тока устройства включается, например.
Как раз важна. Вот представьте, что постоянно течет какой-то микроамперный ток, но долго-долго... Временами импульсы в 1000 раз больше, но и короче. Все это надо интегрировать тщательно.
k155la3
сообщение Nov 1 2017, 10:23
Сообщение #26
Из: Днепр
для статических или медленно менюющихся токов - да.
Измерительная схема шунт-усилитель на MAX4239.
The MAX4238/MAX4239 are low-noise, low-drift, ultrahigh precision amplifiers that offer near-zero DC offset
and drift through the use of patented autocorrelating zeroing techniques.
one_eight_seven
сообщение Nov 1 2017, 10:27
Сообщение #27
В амперметре есть гальваническая связь между двумя входами в виде шунта или катушки в гальванометре. В общем, не дано мне со слов это понять, да и ладно, у меня эта проблема решена.
Сперва, для решения этой проблемы я измерял время, за которое схема разрядит на определенную величину конденсатор большой емкости, что то навроде вот этого: https://www.google.com/patents/US20130154594
А после приобрёл мультиметр сначала на 5,5 знаков с режимом статистики, а потом на 6,5 знаков. Правда, при этом длительные измеерения проводились лишь на выборочных экземплярах из серии, но к отладке это отношения не имеет.
k155la3
сообщение Nov 1 2017, 10:35
Сообщение #28
Из: Днепр
Цитата(Tanya @ Nov 1 2017, 13:17) *
Как раз важна. .... (точность)
Мне, в данном случае, на этом историческом этапе развития цивилизации, нет. При всем уважении sm.gif
Чувствительность - да. А бeдет ли это 2 мкА или 3 в метрологическом смысле - пока не существенно.
Измерительный шунт + специализированный усилитель шунта + 2-диапазонное усиление и 2 ADC.
(моежт что нетак понял)
Подходит.
Tanya
Сообщение #29
Что тут непонятного? Ток течет через конденсатор в обратной связи на выход ОУ, потом в нем через его питание на настоящую землю.
Тут саморазряд конденсатора... Трудно контролировать.
one_eight_seven
сообщение Nov 1 2017, 10:46
Сообщение #30
Спасибо. Как раз пока вы отвечали схемку нарисовал, и об этом хотел спросить. Да ещё и инертность мышления подвела: я раздумывал, как сделать измерение непосредственно в приборе, а там токи по 2 А бывают.
Да, поэтому нужно периодически калибровать, отключая нагрузку. Я, собственно, и калибровал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
